Karl128
Daewoo DMQ-2157 шасси C-50. Растр уменьшился, лучи сильно развелись, перешёл в дежурный режим. Открыл, включил. Тоже самое, и из под ОС дымок. Выключил. В щель видно, что строчные катушки со следами перегрева. Концы строчных катушек отпаял. Сопротивление у них одинаковое, по 5,9 Ом (Данных на ОС ODY-F2102 нет). Между собой не замыкают. Следов перегрева, вздутия, перегорания проводников и т. п. на плате не заметно. Что может быть, кроме пробоя в ОС (снимать зря не хочу). Может на ОС напряжение повышеное подаётся ... Состав :Центр.проц-M34300M4-230SP, видеопроц-TA8659AN, память-М6М80011Р, кадровая-AN5515, HOT-2SD1555, БП-STR50103. редактировал мастер-ломастер
Схему нашёл убогую, без напряжений и осциллограмм. http://archive.espec.ws/section305/file17116.html
Посоветуйте.| Сообщение Администрации : | ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРАВИЛА |
Nik
Telik
| Сначала 103 вольта померяй!!! Схемы есть и хорошие, в поиске полно информации по этому шасси, читай! |
agent007
Karl128,| Цитата: | | Что может быть, кроме пробоя в ОС (снимать зря не хочу). Может на ОС напряжение повышеное подаётся ... | так мы гадать будем или мерять напряжения , проверять детали и выкладывать сюда ??? или ты думаешь что тебе тыкнут какую детальку поменять нужно.??? |
КОЮР
| Karl128 писал: | | Что может быть, кроме пробоя в ОС |
Да ничего больше больше быть не может - чтобы привело к дыму из ОСКи.
| Karl128 писал: | | ОС (снимать зря не хочу). |
Да ее быстрее снять, чем провода от нее отпаивать. |
bolshe-vik
Если это шасси C50-проверь,а лучше сразу замени на новые 2 электролита по 1мкф, по памяти С830 и С832 в районе БП,к основному дефекту это не относится,но для профилактики будет ПОЛЕЗНО!Информации по этому шасси - ОКЕАН!!!!!
ДОБАВЛЕНО 21/08/2009 14:39
И помни: это шасси с ГОРЯЧЕЙ эемлёй,ТО есть,питание Строчки НЕ развязано от сети!-если делаешь прозвонку,вынимай вилку из розетки и разряжай сетевой элетролит.И если нет,обзаведись ESR-метром-будешь работать ОСОЗНАННО и ЭФФЕКТИВНО! |
R2
Мир дружба жвачка
ОС можно чинит ,сними и посмотри где замкнул
ДОБАВЛЕНО 21/08/2009 21:35
еше кондер 22мф 160в на 4 ой ножке ТДКС замени |
Karl128
Отвечу всем сразу.
вроде в норме, ёмкость +- 10%, утечка <1 мкА.
Включил со снятой ОС. В дежурном режиме 100 В, в рабочем 99 В.
Одна из строчных катушек заметно греется.
Замыкает видать где-то глубоко.
Ремонт с заменой катушек на исправные не устраивает. Нет других.
Тут два варианта: выкинуть телевизор (сдать на запчасти) или купить БУ ОС и поменять.
Я должен быть уверен, что поломка ОС не является следствием чего-то другого.
Советы типа: "Сначала поменяй ОС, потом ТДКС, все электролиты для верности...", не для меня. Нет возможности. У меня не мастерская.
Есть варианты причин выхода ОС из строя?
Почему защита срабатывает не сразу? |
C1-65A
| Karl128 писал: | | Есть варианты причин выхода ОС из строя? | время пришло. |
Telik
| Цитата: | | Есть варианты причин выхода ОС из строя? |
Большая сырость в помещении, пролили внутрь воду, тараканы залезли, кот нассал (и это не шутка)...  |
Yuritsh
| Karl128 писал: | | вроде в норме, ёмкость +- 10%, утечка <1 мкА. | Кто тебя учил так электролиты проверять?
| bolshe-vik писал: | | обзаведись ESR-метром-будешь работать ОСОЗНАННО |
| Karl128 писал: | | Советы типа: "Сначала поменяй ОС, потом ТДКС, все электролиты для верности...", не для меня. Нет возможности. | А почему не для тебя? Ты какой то особенный? Считаешь, что у тебя и с дохлыми электролитами будет работать? |
zuev-tv
Karl128, Ты что - думаешь там кто-то косяк покуривает?! О чём вопрос?
ДОБАВЛЕНО 23/08/2009 01:16
| Цитата: | | еше кондер 22мф 160в на 4 ой ножке ТДКС замени |
AlexAZ
Karl128 писал:
Сопротивление у них одинаковое, по 5,9 Ом.
Правильно! У тебя не КЗ ОС, а нарушение изоляции. Поэтому защита срабатывает не сразу. Выход из строя ОС без посторонних причин достаточно распространён у подобных шасси. |
ivanshevchuk
| У телевизоров этой модели между ОС и кинескопом -резиновые прокладки.И эта резина, именно в этой модели, вызывает конденсацию влаги, отсюда и пробой витков. Сколько ОС заменил-все были с DAEWOO/ |
Fargus.m.c
Для профилактики меняй, С832,С830 (1мкф\160В) в БП, С543 (на плате кинескопа),С435 (от 4 ноги ТДКС), С419, проверь конденсаторы у кадровой, проверь I802 (КРЕН5 частенько умирает).
Про горячею землю тебе уже писали.
И не бойся снимай нах…н, ОС смотри что с ней, а лучше поменяй. |
pragmatic
| Karl128, меняй ОСу и не сомневайся! |
B.B.
| Karl128 писал: | | Советы типа: "Сначала поменяй ОС, потом ТДКС, все электролиты для верности...", не для меня. Нет возможности. У меня не мастерская. | Тогда ничего не меняя отдай в мастерскую и не морочь тут занятым людям голову. |
Oлег
Вы то его может и спишите, а в мастерских есть и ОС.
Менять и ещё раз менять её |
Tipok
| Он же не снимал даже ОСку. Может с внутренней стороны пробой, снять раздвинуть провода,почистить от нагара и прошарлачить . Может все просто. Это я так- чтобы в дебри не лезть. |
Oлег
Удаляю за несоответствие со спецификацией ремонта.
О как задвинул
Ответ тут в самом первом сообщении, сами не раз меняли ОС в этом шасси. |
