Philips 29PT9417 шасси EM5.1E - постоянно моргает светодиод
NEXXT
NEXXT
Сообщение #1 От 29/08/2007 16:30 цитата
Philips 29PT9417/12 шасси EM 5.1E при включении загорается синий светодиод при нажатии на кнопку CH щелкает реле и начинает постоянно моргать светодиод, напряжение строчной на горячей стороне как в дежурке так и при попытке включить остается 11 в.
при проверке обнаружил оборванный R 3400 по питанию видеоусилителей 200 в, подкидывал TDA6108J без результата, замыкал Б-Э транзистора 7529 б/п запускается напряжение 150 в, все что нашел в поиске проверил, прошу помощи форума.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 29/08/2007 17:23 цитата
Ищи козу!
Валентинович
Сообщение #3 От 29/08/2007 23:21 цитата
Аппарат довольно сложный и посоветовать что либо сложно.Для начала нужно подкинуть ССВи плату и узнать кто иноват.
serv
Сообщение #4 От 30/08/2007 10:08 цитата
Может светодиод моргает сериями, а не постоянно? У Филипсов с помощью вспышек светодиода индицируется содержимое буфера ошибок.
NEXXT
NEXXT
Сообщение #5 От 30/08/2007 10:50 цитата
нет моргает постоянно ,короткого пока ненашел, блок подкинуть нечем просмотрел его под микроскопом на непропаи все нормально
NEXXT
NEXXT
Сообщение #6 От 04/09/2007 21:00 цитата
еще один вопрос можно ли включать тв без боковой платы PIP при ремонте для удобства или должны быть подключены все разьемы , я пробовал и так и так результат одинаков ,пока короткого ненашел, на плате видеоусилителей еще есть схема электронного сведения запитывается то же от 200 в через два резистора 3419 3301 по этой цепи был оборван резистор 3400 пробовал отключать эту систему тоже без результата Прошу помощи
victorian
victorian
Сообщение #7 От 05/09/2007 12:03 цитата
NEXXT писал:
Непонятно,какого результата ждем улыбка ,силовой БП исправен(судя по процедуре с 7529),остается разобраться с цепями его запуска.Пуск происходит от импульсов Line drive,приходящих в базу НОТ,с этого и начинать.
Валентинович
Сообщение #8 От 05/09/2007 22:17 цитата
Плату ПИПА можешь смело отключать.ТВ запустится и работать может без него.
NEXXT
NEXXT
Сообщение #9 От 23/09/2007 01:54 цитата
дело сдвинулось с места нашел в утечке smd диод 6407 ,попутно заменил литы 2492 2413 так как ESRу они непонравились ,пошел запуск на б/п и на строчку но идет зуд б/п ,надолго невключал.
morelock абсолютно прав осалось найти короткое .
victorian большое спасибо за Line drive
NEXXT
NEXXT
Сообщение #10 От 23/09/2007 04:21 цитата
к/з оказался унч 7700, но добавилось еще сюрпризов выпаял унч включаю тв запустилась строка ,сразу пошел шелест и вылетел HOT BU2520DX проверил колекторную и др емкости строки поставил BU2527DX при запуске сразу вылетел.
подозрение на тдкс или ос
Oлег
Oлег
Сообщение #11 От 23/09/2007 08:44 цитата
10 ампер 45 ватт, хороший транзистор...
Строчник другой для проверки подкиньте, питающию обмотку, и ногу ABL.
Узнаете стоит ли покупать TDKS.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 От 23/09/2007 15:32 цитата
У меня такой же аппарат после грозы. Включается на неск сек и в защиту. И ССВ не при чём! Пойду завтра к Витьку - мож подкинем на кин!
NEXXT
NEXXT
Сообщение #13 От 31/10/2007 21:54 цитата
тв запустил: растр, меню, все в норме, заменил 6407, 6515, 3400, и видеоусилитель tda6108, но не находит ни одного канала ни в автомате ни в ручной смех пробовал и без платы пипа и платы av входов и с полным подключением этих плат.
Alexey
Сообщение #14 От 01/11/2007 01:18 цитата
NEXXT писал:
но ненаходит ниодного канала ни в автомате ни в ручной
Меняй ССБэшник или чини, но это не просто. Шум есть или чёрный экран при поиске? Блоки есть на обмен, если что.
NEXXT
NEXXT
Сообщение #15 От 01/11/2007 12:02 цитата
при поиске черный экран подавал пч и видео без результата блоков на подкидку нет буду смотреть этот ,времени правда на него нет завален гарантией китайской,сейчас разговаривал с клиентом то признался была гроза хоть это и так понятно смех
ДОБАВЛЕНО 01/11/2007 14:01
подаю с dvd видео через разьемы скарт-скарт на входы 1, 2 ,3 при подключении разьема в любой из входов тв автоматом определяет подключеный вход и выдает на экран и кратковременно проходит звук
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #16 От 01/11/2007 13:50 цитата
Alexey, Ты знаешь, у нас получилось, что после грозы, после того, как я восстановил дорожки, н не дёргался, подкинул бокс, оказалось, что не ловит каналы ни одного - виновата была кренка 5в! А думали тюнер!
Alexey, Сущность та-же, а ник другой? смех
NEXXT
NEXXT
Сообщение #17 От 01/11/2007 14:00 цитата
кренку я проверил 7912 5вольт идет на тюнер
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #18 От 01/11/2007 14:02 цитата
Ну знач тюнер! Или меняй 9321
NEXXT
NEXXT
Сообщение #19 От 01/11/2007 17:47 цитата
скорей всего 9321 видео тож нет
сейчас взял на подкидку SSB у коллег все пошло и AV и TV в норме
NEXXT
NEXXT
Сообщение #20 От 26/11/2007 13:27 цитата
поменял TDA 9321H все заработало в норме тема закрыта
J
