Sony kv-29fx65k ae-5 (B-пушка села) | |
| AKS 26/04/2007 22:31 |
5 моржков = AKB ... трубу менять клиент отказывается!
как обмануть *протект*? про транзисторный ВУ где-то читал, а на имс? *толкнул* пушку, но всего на 5% - маловато... 2 минуты работает и в стенбай.
з.ы. ещё схема не помешала бы или линк хотя б... |
| Лё 27/04/2007 01:18 |
3 мегаома между 220в и катодом, этот способ не подводил |
| Руслан 27/04/2007 11:01 |
AKS, схемы поищи в обменнике мне кажетса должна быть.Лё, как сказать?раз на раз неприходитса с 10 один непроходит -это с практики. |
| AKS 27/04/2007 20:56 |
во я попал... одно утешает = синий прострелил, теперь есть все цвета, но контраст 100% и не уменьшить никак, скрин на минимуме.
работает 1 минуту и в аут. 3 моржка-пауза-5 морганий. что бы такого сделать... хорошего, а? Лё, способ не помог, увы. |
| НПР 28/04/2007 00:25 |
AKS скажи культурно хозяину что трубе хана,не хочет менять пускай тогда копит на новый аппарат,
я например както не очень люблю заниматься прострелами кинов,както пробовал на отечественом аппарате,здохла зеленая пушка и синяя дохловатая была красная таксибе,после прострелов проработал месяц и умер окончательно,чего тибе мудохаться с этим кином если помимо этого сделалбы несколько других аппаратов ![]() |
| Руслан 28/04/2007 11:25 |
AKS, попробуй верх тормашками и так пульни,может ещё помочь но передтем покажи хазяину. |
| alexsiv 29/04/2007 07:44 |
AKS, недавно давал ссылки:http://www.monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=5218,http://www.monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=992 |
