Toshiba 21N3XRT2, заниженно вторичное питание (72 вольта)... | |
| Advokat 19/03/2006 09:27 |
Toshiba 21N3XRT2, заниженно вторичное питание (72 вольта на строчку)...
Телевизор не пускется с дежурки, только горит (слегка заметно помаргивание) светодиод на передней панели. БП организован на STR-Z2154B. Также в обвязке применена SE115 !!! (S1854A). Что, менять SE115 ? или есть другие варианты в решении этой неисправности? Добавлено 19.03.2006 07:55 Заменил SE115, ничего не поменялось. Заменил оптопару ..... безрезультатно. |
| Фарид 19/03/2006 10:26 |
Напрашивается замена электролитов по строчному напряжению,или в первичке если есть. |
| Advokat 19/03/2006 13:39 |
В первичке менял..., по В+ тоже менял. |
| Михаил 20/03/2006 01:41 |
Так занижено только питание строки или все остальные?
На лампочку, отключив нагрузку, тоже самое? |
| Advokat 20/03/2006 22:45 |
Да, питание не выходит на режим, без нагрузки по В+ 72 вольта, при подключении лампочки 100 ватт падает на 60 вольт.
Все остальные значения соответственно ниже. |
| Vmax 21/03/2006 00:01 |
а что происходит на лапе 1 этой STR-Z?
там в цепи 310 вольт включены пару сопротивлений,видимо предохранительного назначения, в практике встречались проблемы с ними Добавлено 20/03/2006 23:02 схема от другой Тошибы, но включение, я полагаю, стандартное |
| Чучело Мяучело 21/03/2006 20:01 |
Прошивка - ФОРЕВА! ![]() |
| Advokat 23/03/2006 23:27 |
Да, замена прошивки, решила проблему. |
