NOKIA 74F2 шасси FX - сгорает HOT | |
| Aleks 11/08/2006 15:22 |
Сгорел транзистор ТК-3 BU2525AF и дроссель LK-1 (1,9 Мгн). Заменил транзистор, диоды DK-7, DK-26 (диодный модулятор) на всякий случай и дроссель. В дежурке все в норме,после включения из дежурки резко нагревается транзистор, горит дроссель и опять пробивает BU2525 Все это в течении 10 секунд. ТДКС менять еще не пробовал. Напряжения в норме. |
| remtv 11/08/2006 20:24 |
Aleks, кондёры по колектору строки уже смотрел? |
| Aleks 11/08/2006 20:39 |
Нет, нечем заменить пока. Хотя подозрение на них тоже есть. |
| juliusm 11/08/2006 21:11 |
Было дело. ПоменялСк13 100mf/50v. Был на палавину сухои. |
| Aleks 11/08/2006 21:16 |
juliusm,
Спасибо, попробую. |
| Angel Hristow 13/08/2006 19:34 |
У етого шасси есть тонкое место-конденсатор такой синий Филипс -нижное плечо диодного модулятора к массе -примерно 470-560нф/250/400в.До сих пор более,чем 10 менял.Проверьте заменой на исправного
Успехи |
| Aleks 01/08/2007 17:52 |
Хозяин год ждал, решил все-таки сделать. Но судя по всему, здесь нет такого кондера в нижнем плече, а палить транзисторы не очень хочется. Догадываюсь, что тема полетит в корзину,но есть надежда, что кто-нибудь с этим уже сталкивался. Заранее спасибо за ответы. C-26=0,015 мкф |
