DesperaD
| Видны линии обратного хода в верхней части экрана + непериодически дрожит картинка. Перед всем этим выходил из строя БП - выдавал большие напруги. Проверил строчку - вроде все в порядке. Неверного ничего не нашел. Подскажите, что может быть. |
Kosta
| DesperaD, микросхема вертикали и кондёры её окружающие. |
mihalych
| DesperaD.Конденсатор вольтдобавки кадровой (100 или 220мкФ). |
Semen
| Если есть заворот растра- не в режиме выходной каскад , если нет заворота. а только ЛОХ, значит длительность КГИ |
DesperaD
| Конденсаторы я проверил, кондеры в норме. Только на экране все по-прежнему. |
Klassik
DesperaD
Заменил. Только все равно не помогло. Так как схемы от телевизора нет, достал схему от старенького Шилялиса (там все осциллограммы есть). Посмотрел аналогичные у себя все почти похоже только напряжением различаются. А насчет длительности КГИ: КГИ это где? в какой точке?
Кстати хочу у вас уточнить, линии обратного хода это частые горизонтальные линии, хорошо заметные на светлом изображении и почти незаметные на темном экране?
Дело в том, что так их назвал один мой знакомый радиолюбитель. А вот сейчас у меня возникли сомнения действительно ли это линии обратного хода и там ли я неисправность ищу. |
Semen
DesperaD, ща получишь за такие вопросы
ЛОХ- это то, что появляется когда добавляешь ускоряющее напряжение. Тонкие горизонтальные светлые линии идущие с небольшим наклоном. Могут наблюдаться как по всему экрану, так, в некоторых случаях, и на его части.(Вверху. внизу. посредине) |
DesperaD
| Кстати, щас заметил, эти ЛОХ то появляются, то исчезают. Непредсказуемо. |
