sharp DV5450 нет VH
Steel
Сообщение #1 От 07/04/2004 22:24 цитата
sharpDV5450 При включении поиска программ на экране высвечивается и производится поиск UHF а VL и VH нет. Менял прошивку,не помогло.Может накрылся контролер SDA20561-A535.Если кто сталкивался с подобным пожалуйста подскажите.
eDOK
eDOK
Сообщение #2 От 07/04/2004 23:57 цитата
Steel, а сей Sharp, случаем не из Англии привезен?
Andron
Сообщение #3 От 08/04/2004 00:10 цитата
То Steel, вы его правильно настраиваете. Дело втом , что у него настройка разная. Я имею ввиду диапазоны не по кругу переключаются. В полном автомате пробовали. Ну мало ли........ всякое бывает.
Steel
Сообщение #4 От 08/04/2004 07:15 цитата
Аппарат работал в России 5 лет. Попал в ремонт по причине пульсирующего вкл-выкл. Заменил C501 в кадровой - стал включаться. Настраивал и авто и ручным поиском. Может какие еще нюансы по настройке?
RM25
RM25
Сообщение #5 От 08/04/2004 14:25 цитата
вот эту залей
диапазоны появяться
Удачи
  dv5450sc .zip  613 Байт  Скачано: 652 раз(а)
Steel
Сообщение #6 От 14/04/2004 07:13 цитата
maks ,спасибо за прошивку все диапазоны появились.
gusek
Сообщение #7 От 14/04/2004 18:04 цитата
Steel, ,объясни по поводу пульсирующего включения-выключения.Телевизор не сразу включался,светодиод на передней панели моргал и блок питания цикал,через какое-то время мог включиться.Такая у тебя тебя была поломка,а то я не могу разобраться с таким-же телевизором?
zmey
zmey
Сообщение #8 От 14/04/2004 18:37 цитата
Нужно проверить электролиты в б.п.
