sharp DV5450 нет VH | |
| Steel 07/04/2004 22:24 |
sharpDV5450 При включении поиска программ на экране высвечивается и производится поиск UHF а VL и VH нет. Менял прошивку,не помогло.Может накрылся контролер SDA20561-A535.Если кто сталкивался с подобным пожалуйста подскажите. |
| eDOK 07/04/2004 23:57 |
Steel, а сей Sharp, случаем не из Англии привезен? |
| Andron 08/04/2004 00:10 |
То Steel, вы его правильно настраиваете. Дело втом , что у него настройка разная. Я имею ввиду диапазоны не по кругу переключаются. В полном автомате пробовали. Ну мало ли........ всякое бывает. |
| Steel 08/04/2004 07:15 |
Аппарат работал в России 5 лет. Попал в ремонт по причине пульсирующего вкл-выкл. Заменил C501 в кадровой - стал включаться. Настраивал и авто и ручным поиском. Может какие еще нюансы по настройке? |
| RM25 08/04/2004 14:25 |
вот эту залей
диапазоны появяться Удачи |
| Steel 14/04/2004 07:13 |
maks ,спасибо за прошивку все диапазоны появились. |
| gusek 14/04/2004 18:04 |
Steel, ,объясни по поводу пульсирующего включения-выключения.Телевизор не сразу включался,светодиод на передней панели моргал и блок питания цикал,через какое-то время мог включиться.Такая у тебя тебя была поломка,а то я не могу разобраться с таким-же телевизором? |
| zmey 14/04/2004 18:37 |
Нужно проверить электролиты в б.п. |
