aleks2264
Hitachi CMT2192 нет цвета в SEKAME
Поменяли всё, что можно: TDA8362, TDA 8395, TDA 4661
и все ёмкости вокруг - цвета нет.
Подскажите. |
ras
| Да, замена микросхем здесь не поможет. Лечится нечестно, но лечится. Записи на работе. Но посмотреть забуду |
Rottor
aleks2264,
Для реализации SEKAM нужно - SSC (особенно наличие и амплитуда КИ), работа кварца на нужной частоте, напряжение на выводе "насыщеность", работоспособность электронного корректора четкости (линия задержки) и все ЭТО можно посмотреть осциллографом. |
aleks2264
Есть и SSC и КИ и кварц меняли.
PAL есть, а SEKAMA нет. |
ras
aleks2264,
всё-таки вспомнил я про тебя на работе. Вот запись:
"отключил TINT (отпаял R536), повесил 10 kOhm с питания (3/8395) на 16/8395 (вход крома по переменке, но и по постоянке управляется). SECAM есть, PAL есть. Но, вообще-то, надо проверять кадровую на предмет кадровых импульсов для SSC" |
QSL
| А ёмкость внутри контура BELL пробовал? |
