Hitachi CMT2192 нет цвета в SEKAME | |
| aleks2264 02/02/2005 20:03 |
Поменяли всё, что можно: TDA8362, TDA 8395, TDA 4661 и все ёмкости вокруг - цвета нет. Подскажите. |
| ras 02/02/2005 20:54 |
Да, замена микросхем здесь не поможет. Лечится нечестно, но лечится. Записи на работе. Но посмотреть забуду |
| Rottor 02/02/2005 22:48 |
aleks2264,
Для реализации SEKAM нужно - SSC (особенно наличие и амплитуда КИ), работа кварца на нужной частоте, напряжение на выводе "насыщеность", работоспособность электронного корректора четкости (линия задержки) и все ЭТО можно посмотреть осциллографом. |
| aleks2264 03/02/2005 08:52 |
Есть и SSC и КИ и кварц меняли.
PAL есть, а SEKAMA нет. |
| ras 03/02/2005 21:16 |
aleks2264,
всё-таки вспомнил я про тебя на работе. Вот запись: "отключил TINT (отпаял R536), повесил 10 kOhm с питания (3/8395) на 16/8395 (вход крома по переменке, но и по постоянке управляется). SECAM есть, PAL есть. Но, вообще-то, надо проверять кадровую на предмет кадровых импульсов для SSC" |
| QSL 13/02/2005 13:50 |
А ёмкость внутри контура BELL пробовал? |
