Electron 14THC - линии обратного хода
DesperaD
03/03/2005 16:24
Видны линии обратного хода в верхней части экрана + непериодически дрожит картинка. Перед всем этим выходил из строя БП - выдавал большие напруги. Проверил строчку - вроде все в порядке. Неверного ничего не нашел. Подскажите, что может быть.
Kosta
03/03/2005 20:06
DesperaD, микросхема вертикали и кондёры её окружающие.
mihalych
03/03/2005 20:53
DesperaD.Конденсатор вольтдобавки кадровой (100 или 220мкФ).
Semen
03/03/2005 21:49
Если есть заворот растра- не в режиме выходной каскад , если нет заворота. а только ЛОХ, значит длительность КГИ
DesperaD
04/03/2005 14:36
Конденсаторы я проверил, кондеры в норме. Только на экране все по-прежнему.
Klassik
04/03/2005 14:42
не проверять а заменять!
DesperaD
04/03/2005 21:26
Заменил. Только все равно не помогло. Так как схемы от телевизора нет, достал схему от старенького Шилялиса (там все осциллограммы есть). Посмотрел аналогичные у себя все почти похоже только напряжением различаются. А насчет длительности КГИ: КГИ это где? в какой точке?
Кстати хочу у вас уточнить, линии обратного хода это частые горизонтальные линии, хорошо заметные на светлом изображении и почти незаметные на темном экране?
Дело в том, что так их назвал один мой знакомый радиолюбитель. А вот сейчас у меня возникли сомнения действительно ли это линии обратного хода и там ли я неисправность ищу.
Semen
04/03/2005 21:36
DesperaD, ща получишь за такие вопросы шок рёв в три ручья
ЛОХ- это то, что появляется когда добавляешь ускоряющее напряжение. Тонкие горизонтальные светлые линии идущие с небольшим наклоном. Могут наблюдаться как по всему экрану, так, в некоторых случаях, и на его части.(Вверху. внизу. посредине)
DesperaD
06/03/2005 08:00
Кстати, щас заметил, эти ЛОХ то появляются, то исчезают. Непредсказуемо.
