SHARP 37DM-24S - перестройка радиоканала | |
| кар 13/01/2005 19:17 |
Здравствуйте все! Эта тема уже затрагивалась, но так и не была доведена до конца. Телевизор SHARP 37DM-24S привезен из Германии. Процессор SDA5223-A001. видеопроцессор TDA8840 Y1. Заменил видеопроцессор на TDA8842 Y2. Заменил входной фильтр ПАВ по ПЧ и фильтр на звук 6,5 Мгц. Настроиться хорошо на программы не удается программы ловятся не все, как будто нет точной настройки, сбивается синхронизация. Если изменять параметр AFT можно поймать другие программы, но изображение такое же. Если подстраивать точной подстройкой все рано не получается, удается только поймать плохой звук в стороне от изображения. Контур выпаял. Можно ли в этим телеке в меню выбирать частоту ПЧ, и как можно выйти из данной ситуации .С уважением. Юрий |
| telepasa 13/01/2005 19:21 |
Посмотрите опорный контур. |
| ДимОК 13/01/2005 23:57 |
Надо было ставить ПАВ на 38,9,который пропускает 6,5 сейчас они появились в продаже и не надо тогда перестраивать VCO |
| кар 14/01/2005 17:36 |
ТАК Я НИЧЕГО И НЕ ПЕРЕСТРАИВАЮ.ТОЛЬКО AFT немного меняю. Юрий |
| krtpc 14/01/2005 17:43 |
кар Ты какой ПАВ поставил?Очень похоже,что на 38Мгц. |
| кар 15/01/2005 19:55 |
какаяя длжна быть маркировка этих фильтров сегодня был в магазина есть фильтра только на 38 мгц. Юрий |
| KZen 16/03/2007 20:50 |
37ET-35S, проц. SDA5253C-A003 при замене на TDA8842 не настраивает каналы, пав 38,9 |
| vafs 16/03/2007 23:43 |
можно подпаять параллельно старому фильтру фильтр от совдеповских телеков. на изображение не влияет, а звук появляется (вместо-нельзя) |
| KZen 16/03/2007 23:53 |
Со звуком все впорядке, не настраивает каналы ![]() |
| Mtv77 17/03/2007 01:39 |
Позавчера делал похожий аппарат подбирал фильтр ПАВ + поставил конвертер звука
маркировку ПАВ точно не помню что то типа K2962... могу и ошибаться посм. в поиске |
