Akai CT-20WKD - сдох процессор | |||||
sas2 28/07/2003 01:01 |
Akai CT-20WKD шасси B20. Сдох процессор KWMCC. После замены телевизор заработал, но странно. Например, при нажатии па пульту 1-го канала, телевизор включается, а при нажатии 2-го - выключяется, при нажатии 4-го - включается и т.д. Перешил 4 вида прошивок, с некоторыми вообще не включается, а с некоторыми ведёт себя так же. Схемы в инете не нашел ни на TV, ни на процессор. Может кто-то с таким сталкивался? |
Dest 28/07/2003 03:50 |
Напряжения питания точно 5в ? |
kulek 28/07/2003 08:24 |
Вот пару прошивок нашел...если проц сдох у тебя что то неординарное случилось? Обвязку проца смотри... |
teledok 28/07/2003 11:10 |
Как именно сдох родной процессор? |
Anonymous 28/07/2003 11:29 |
Да, телевизор вышел из строя после грозы. Uпит. =5V. Прозвонил все полупроводники, а вот с резисторами без схемы трудновато... |
kulek 28/07/2003 12:07 |
Все же после грозы действительно надо все проверять... |
Андрей Мар 29/07/2003 23:58 |
У меня тоже сдох процессор, по разводке платы я понял, что выв. 7 является RESET, может я ошибаюсь, но на нем должно быть около 5 В, а на нем 0,3. Может где нибудь есть схема включения данного процессора, мне подсказали , что аналогом является MN152810, интересно они правы? |
AMIT 30/07/2003 07:21 |
ДА ПРАВЫ,СХЕМА НА МЫЛЕ. |
kulek 03/11/2003 17:44 |
ЭТО ШАССИ В20 ? |
Гоша 03/11/2003 19:02 |
sas2, а не может ли он выключаться от КЗ в одном из диапазонов в тюнере? Попробуй ради интереса отпаять его. |
Anonymous 03/11/2003 19:34 |
Возможен вариант,что купленый и установленный процессор - глючный.
Не так уж редко такое случается.А вот с Гошей не соглашусь,КЗ по диапазонам тюнера не должно повлиять на работу процессора. |
Гоша 03/11/2003 20:28 |
Ed, КЗ может переводить телевизор в дежурный режим. Если КЗ к примеру по ДМВ,то все каналы настроенные на дмв будут переводить ТВ в дежурный режим. Нажимаем канал с МВ- телевизор вкл.Переключаем на канал с ДМВ-КЗ,ЗАЩИТА,ТВ выкл. |
Володя 03/11/2003 21:01 |
Так нужна ещё схема или нет. Просто у меня на бумаге соответственно надо сканить или нет.
Правда несколько вариантов, если надо, то поточнее опиши своё шасси. |
kulek 03/11/2003 21:13 |
Гоша, Ed, Володя, это я поднял тему , чтобы не открывать новую
вы на даты иногда внимание обращаете? какое шасси у этого ящика?... спрошу еще раз |
Anonymous 03/11/2003 21:54 |
kulek,ну ты юморист!
А насчет внимательности ты прав,не первый раз на эти грабли наступаем А вот какое это шасси я не знаю |
Killpro 06/04/2004 17:37 |
А кто то знает может? MN152810 с любым индексом подходит вместо KWMCC, или там есть свои особенности в схеме?
А то тут акай прибыл тоже по ходу с дохлым процем - нет ОСД, не хочет выключаться, хотя видно, что канал переключает. Память пробовал не помогает. |
udav 73 06/04/2004 20:54 |
Приветствую всех. У меня тоже akai ct-21wdk. В нем проблемы с регулировкой звука и настройкой после не квалифицированного ремонта, нужна бы схемка. У меня есть от akai ct-2159u шасси В20, она немного не соответствует. |
Rottor 06/04/2004 21:58 |
udav 73,
Схема в почте. Только запрос нужно производить "квалифицированно" открывать новую тему, или в другом разделе. http://monitor.espec.ws/viewforum.php?f=9 |
moskvich403 02/10/2004 20:47 |
Akai CT-20WKD шасси B20 проц KWMCC чем заменить? В форуме говорилось что меняем на MN152810TTC3, но у нас такого нет. Пробовал TTC4 - неадекватно реагирует на кнопки панели и пульт ;( |
Dim Arz 17/11/2004 01:12 |
moskvich403, менять можно только на MN152810TTC3. |
Dim Arz 17/11/2004 01:30 |
Akai CT-20WKD шасси B20 Пошарил в поиске, но увы не нашел ничего конкретного. Почему после замены KWMCC на MN152810TTC3 путаются команды ПДУ? Может прошивку надо сменить, или какая-нибудь есть доработка? В схеме (на бумаге) стоит MN, а на самом деле, в телевизоре KWMCC.
Если, кто, сталкивался с такой проблеммой, подскажите пути решения. |
КИВ 17/11/2004 15:39 |
В таком случае стоит попробовать менять прошивку, доработка скорее всего не требуется. Ставил KWMCC (с TV , у которого не было 1 диапазона) на другой TV вместо MN152810 (не было вывода на экран графики - неисправная MN152810) - графика появлялась, хотя и смещённая в центр изображения, команды отрабатывались правильно, но 1 диапазона так и не было. После замены микросхемы памяти и перепрошивки в родном TV всё стало нормально.
При замене KWMCC(726А3202) на KWMCC(629А3202). С KWMCC(726А3202) работают все кнопки и с пульта, и с передней панели, с KWMCC(629А3202) - TV включается в рабочий режим только через кнопку пульта "Power"(первый раз сам не стартует) и не работают кнопки на передней панели"VOL-"("VOL+" работает),"PROG-","PROG+". На http://radioxpress.wz.cz/start.html есть немного информации по KWMCC --> раздел TV repair --> Практика ремонта --> кликаешь на "Выберите модель" --> выбираешь CT-xx19, CT-2159. Возможно у тебя и KWMCC рабочая, а проблема с ИМС памяти. |
КИВ 17/11/2004 15:49 |
moskvich403, попробуй поиграться с прошивками к Akai, возможно повезёт.
На http://radioxpress.wz.cz/start.html есть немного информации по KWMCC --> раздел TV repair --> Практика ремонта --> кликаешь на "Выберите модель" --> выбираешь CT-xx19, CT-2159. Возможно у тебя и KWMCC рабочая, а проблема с ИМС памяти - это смотря, что подразумевается под - умер проц KWMCC. |
Anonymous 17/11/2004 17:36 |
KWMCC есть в ДКО- Электронщик |
Dim Arz 17/11/2004 18:34 |
GAY, Если не трудно, подскажи ссылочку. |
Dim Arz 18/11/2004 12:39 |
Скинте прошивки на MN152810TTC3 у кого какие есть. |
Sem 15/02/2005 21:34 |
Akai CT-20WKD шасси B20 В родном ТВ стоит проц 909А6202, как и положено. Но ему молния по мозгам дала, вот графики и не даёт. А в альбоме на схеме пишет, что там стоит MN152810.
Аналоги ли это? |
CELERON 15/02/2005 21:37 |
Sem, 909А6202 это кодированое название MN152810 |
teledok 15/02/2005 21:40 |
Вот что предлагает торговля - KWMCC /AKAI/ (MN152810KWFD3). Sem, проверь маркировку. |
Sem 15/02/2005 21:51 |
Э, ребята, понятно, спасибо. Но тут есть MN152810TTC4 и MN152810TTC3, хотя TTC4 в скобках, т.е аналог. Так чего брать? 20 $ не х........ собачий...... Пролететь неохота.
Брать? |
teledok 15/02/2005 21:53 |
Sem, на проце есть буквы KWMCC? Это и есть маркировка. |
Sem 15/02/2005 22:00 |
Брать или не брать? |
teledok 15/02/2005 22:02 |
Sem, если "KWMCC" совпадает, я бы взял. |
Sem 15/02/2005 22:17 |
teledok, завтра беру, под твою ответственность! Готовь бабло либо стакан! |
teledok 15/02/2005 22:23 |
Sem, ты так и не ответил, есть "KWMCC"? |
Sem 15/02/2005 22:35 |
teledok, ЕСТЬ! Дословно пишет так: 909А6202 Значёк Мотороллы, потом KWMCC. Так вот.
А что, эта аббревиатура играет большую роль? |
КИВ 16/02/2005 10:58 |
Sem, проблемы могут быть с кнопками и с прошивкой, набери по Поиску "KWMCC". Если есть возможность договорись в магазине о возврате, если не пойдёт. |
Sem 16/02/2005 20:58 |
КИВ, так и есть. Кнопки не соответствуют, пульт не принимается.
Подкинте дампу строго под єтот проц, может, покатит? |
КИВ 16/02/2005 21:46 |
Sem, насчёт прошивки под этот проц (как впрочем и под другие KWMCC) - сложно и вероятность маленькая - не так уж и часто они попадаются, попробуй разные Akai-ские прошивки от ...WKD... (c KWMCC) . И сходи по ссылке http://radioxpress.wz.cz/start.html есть немного информации по KWMCC --> раздел TV repair --> Практика ремонта --> кликаешь на "Выберите модель" --> выбираешь CT-xx19, CT-2159. Спасибо хозяевам сайта - полезная инфа по этим процам есть. Надеюсь поможет. |
Sem 16/02/2005 22:23 |
КИВ, Спасибо, я там смотрел.
Бум долбать! |
Taiga 14/03/2005 22:18 |
Та же ситуация после замены на MN152810TTC3 . Radioxpress не помогает.
Так получалось у кого совладать с прошивкой? |
Taiga 18/03/2005 12:24 |
Akai CT-14WKD шасси B20
Проц KWMCC 730A4213 поменял на MN152810TTC3. Теперь не реагирует на пульт, не входит в сервис, значения кнопок пп стали : AV ТАЙМЕР VOL- ДИСПЛЕЙ VOL+ VOL+ PR- НАСТРОЙКА PR- PR+ При попытке настроиться - сильно разрегулированы АПЧГ, АРУ. Неск. десятков акаевских прошивок (втч все radioxpres) - то же, с небольшими вариациями. На шине еще 24С04, AN5195KC. Cтавил с рабочего KWMCC - все в порядке. Нужна схема (ссылка) на аппарат с MN152810TTC3 (PANAS TC ?). Удалял инвертор с ФП - мимо. Был ли случай удачной имплантации? Любые мысли пожалуйста. |
Rottor 18/03/2005 13:27 |
Taiga,
Кварцы процессоров, по частоте отличаются? |
Taiga 18/03/2005 18:25 |
На плате стоит 6Мгц , сколько должно быть для MN не знаю - нет схемы , брал не из платы , а новый заказывал.
Вроде есть схемка с MN152810TTC3 в 20-ом альбоме , но наши продавцы бастуют до конца месяца . |
Anonymous 18/03/2005 19:20 |
MN152810TTC3 >>> TC-14L3R/21L3R |
3CCD 21/07/2005 09:15 |
Akai CT-20WKD шасси B20 во время грозы стоял в дежурке и в итоге вылетел процессор 725А2203 (всё что на нём написано), но такого нигде нет. Был точно такой же аппарат, но там проц был 651А1209.
Может у него есть аналог или по другому называется? |
AS 21/07/2005 12:41 |
По схеме проц MN152810, правда для CT-21WKD |
TVkazus 31/08/2011 03:41 |
AKAI CT-21WKD
Проблема такая нет запуска телевизора. Неисправна процессор 731A2205 KWMCC. Подскажите перед цифрами должны быть какие нибудь буквы? И где можно прикупить его? |
KRAB 31/08/2011 07:27 |
Yuritsh 31/08/2011 13:03 |
Пару раз попадались процы, где название не было затёрто. |
TVkazus 31/08/2011 13:57 |
Yuritsh 31/08/2011 15:09 |
TVkazus, полистай здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic8712.html
Хотя придётся отделять зёрна истины от бредятины. |
