Akai CT-20WKD - сдох процессор
sas2
28/07/2003 01:01
Akai CT-20WKD шасси B20. Сдох процессор KWMCC. После замены телевизор заработал, но странно. Например, при нажатии па пульту 1-го канала, телевизор включается, а при нажатии 2-го - выключяется, при нажатии 4-го - включается и т.д. Перешил 4 вида прошивок, с некоторыми вообще не включается, а с некоторыми ведёт себя так же. Схемы в инете не нашел ни на TV, ни на процессор. Может кто-то с таким сталкивался?
Dest
28/07/2003 03:50
Напряжения питания точно 5в ?
kulek
28/07/2003 08:24
Вот пару прошивок нашел...если проц сдох у тебя что то неординарное случилось? Обвязку проца смотри...
teledok
28/07/2003 11:10
Как именно сдох родной процессор?
Anonymous
28/07/2003 11:29
Да, телевизор вышел из строя после грозы. Uпит. =5V. Прозвонил все полупроводники, а вот с резисторами без схемы трудновато...
kulek
28/07/2003 12:07
Все же после грозы действительно надо все проверять...
Андрей Мар
29/07/2003 23:58
У меня тоже сдох процессор, по разводке платы я понял, что выв. 7 является RESET, может я ошибаюсь, но на нем должно быть около 5 В, а на нем 0,3. Может где нибудь есть схема включения данного процессора, мне подсказали , что аналогом является MN152810, интересно они правы?
AMIT
30/07/2003 07:21
ДА ПРАВЫ,СХЕМА НА МЫЛЕ.
kulek
03/11/2003 17:44
ЭТО ШАССИ В20 ?
Гоша
03/11/2003 19:02
sas2, а не может ли он выключаться от КЗ в одном из диапазонов в тюнере? Попробуй ради интереса отпаять его.
Anonymous
03/11/2003 19:34
Возможен вариант,что купленый и установленный процессор - глючный.
Не так уж редко такое случается.А вот с Гошей не соглашусь,КЗ по диапазонам тюнера не должно повлиять на работу процессора.
Гоша
03/11/2003 20:28
Ed, КЗ может переводить телевизор в дежурный режим. Если КЗ к примеру по ДМВ,то все каналы настроенные на дмв будут переводить ТВ в дежурный режим. Нажимаем канал с МВ- телевизор вкл.Переключаем на канал с ДМВ-КЗ,ЗАЩИТА,ТВ выкл.
Володя
03/11/2003 21:01
Так нужна ещё схема или нет. Просто у меня на бумаге соответственно надо сканить или нет.
Правда несколько вариантов, если надо, то поточнее опиши своё шасси.
kulek
03/11/2003 21:13
Гоша, Ed, Володя, это я поднял тему , чтобы не открывать новую улыбка
вы на даты иногда внимание обращаете? улыбка
какое шасси у этого ящика?... спрошу еще раз
Anonymous
03/11/2003 21:54
kulek,ну ты юморист! улыбка
А насчет внимательности ты прав,не первый раз на эти грабли наступаем голливудская улыбка
А вот какое это шасси я не знаю рёв в три ручья
Killpro
06/04/2004 17:37
А кто то знает может? MN152810 с любым индексом подходит вместо KWMCC, или там есть свои особенности в схеме?
А то тут акай прибыл тоже по ходу с дохлым процем - нет ОСД, не хочет выключаться, хотя видно, что канал переключает. Память пробовал не помогает.
udav 73
06/04/2004 20:54
Приветствую всех. У меня тоже akai ct-21wdk. В нем проблемы с регулировкой звука и настройкой после не квалифицированного ремонта, нужна бы схемка. У меня есть от akai ct-2159u шасси В20, она немного не соответствует.
Rottor
06/04/2004 21:58
udav 73,
Схема в почте.
Только запрос нужно производить "квалифицированно" открывать новую тему, или в другом разделе. http://monitor.espec.ws/viewforum.php?f=9
moskvich403
02/10/2004 20:47
Akai CT-20WKD шасси B20 проц KWMCC чем заменить? В форуме говорилось что меняем на MN152810TTC3, но у нас такого нет. Пробовал TTC4 - неадекватно реагирует на кнопки панели и пульт ;(
Dim Arz
17/11/2004 01:12
moskvich403, менять можно только на MN152810TTC3.
Dim Arz
17/11/2004 01:30
Akai CT-20WKD шасси B20 Пошарил в поиске, но увы не нашел ничего конкретного. Почему после замены KWMCC на MN152810TTC3 путаются команды ПДУ? Может прошивку надо сменить, или какая-нибудь есть доработка? В схеме (на бумаге) стоит MN, а на самом деле, в телевизоре KWMCC.
Если, кто, сталкивался с такой проблеммой, подскажите пути решения.
КИВ
17/11/2004 15:39
В таком случае стоит попробовать менять прошивку, доработка скорее всего не требуется. Ставил KWMCC (с TV , у которого не было 1 диапазона) на другой TV вместо MN152810 (не было вывода на экран графики - неисправная MN152810) - графика появлялась, хотя и смещённая в центр изображения, команды отрабатывались правильно, но 1 диапазона так и не было. После замены микросхемы памяти и перепрошивки в родном TV всё стало нормально.
При замене KWMCC(726А3202) на KWMCC(629А3202). С KWMCC(726А3202) работают все кнопки и с пульта, и с передней панели, с KWMCC(629А3202) - TV включается в рабочий режим только через кнопку пульта "Power"(первый раз сам не стартует) и не работают кнопки на передней панели"VOL-"("VOL+" работает),"PROG-","PROG+".
На http://radioxpress.wz.cz/start.html есть немного информации по KWMCC --> раздел TV repair --> Практика ремонта --> кликаешь на "Выберите модель" --> выбираешь CT-xx19, CT-2159.
Возможно у тебя и KWMCC рабочая, а проблема с ИМС памяти.
КИВ
17/11/2004 15:49
moskvich403, попробуй поиграться с прошивками к Akai, возможно повезёт.
Возможно у тебя и KWMCC рабочая, а проблема с ИМС памяти - это смотря, что подразумевается под - умер проц KWMCC.
Anonymous
17/11/2004 17:36
KWMCC есть в ДКО- Электронщик
Dim Arz
17/11/2004 18:34
GAY, Если не трудно, подскажи ссылочку.
Dim Arz
18/11/2004 12:39
Скинте прошивки на MN152810TTC3 у кого какие есть.
Sem
15/02/2005 21:34
Akai CT-20WKD шасси B20 В родном ТВ стоит проц 909А6202, как и положено. Но ему молния по мозгам дала, вот графики и не даёт. А в альбоме на схеме пишет, что там стоит MN152810.
Аналоги ли это? ухмылка Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
CELERON
15/02/2005 21:37
Sem, 909А6202 это кодированое название MN152810
teledok
15/02/2005 21:40
Вот что предлагает торговля - KWMCC /AKAI/ (MN152810KWFD3). Sem, проверь маркировку.
Sem
15/02/2005 21:51
Э, ребята, понятно, спасибо. Но тут есть MN152810TTC4 и MN152810TTC3, хотя TTC4 в скобках, т.е аналог. Так чего брать? 20 $ не х........ собачий...... Пролететь неохота.
Брать?
teledok
15/02/2005 21:53
Sem, на проце есть буквы KWMCC? Это и есть маркировка.
Sem
15/02/2005 22:00
teledok писал:
То-есть?
Брать или не брать?
teledok
15/02/2005 22:02
улыбка Sem, если "KWMCC" совпадает, я бы взял.
Sem
15/02/2005 22:17
teledok, завтра беру, под твою ответственность! Готовь бабло либо стакан! голливудская улыбка
teledok
15/02/2005 22:23
Sem, ты так и не ответил, есть "KWMCC"?
Sem
15/02/2005 22:35
teledok, ЕСТЬ! Дословно пишет так: 909А6202 Значёк Мотороллы, потом KWMCC. Так вот.
А что, эта аббревиатура играет большую роль?
КИВ
16/02/2005 10:58
Sem, проблемы могут быть с кнопками и с прошивкой, набери по Поиску "KWMCC". Если есть возможность договорись в магазине о возврате, если не пойдёт.
Sem
16/02/2005 20:58
КИВ, так и есть. Кнопки не соответствуют, пульт не принимается.
рёв в три ручья Подкинте дампу строго под єтот проц, может, покатит? Прошу помощи
КИВ
16/02/2005 21:46
Sem, насчёт прошивки под этот проц (как впрочем и под другие KWMCC) - сложно и вероятность маленькая - не так уж и часто они попадаются, попробуй разные Akai-ские прошивки от ...WKD... (c KWMCC) . И сходи по ссылке http://radioxpress.wz.cz/start.html есть немного информации по KWMCC --> раздел TV repair --> Практика ремонта --> кликаешь на "Выберите модель" --> выбираешь CT-xx19, CT-2159. Спасибо хозяевам сайта - полезная инфа по этим процам есть. Надеюсь поможет.
Sem
16/02/2005 22:23
КИВ, Спасибо, я там смотрел.
Бум долбать! улыбка
Taiga
14/03/2005 22:18
Та же ситуация после замены на MN152810TTC3 недовольство, огорчение . Radioxpress не помогает.
Так получалось у кого совладать с прошивкой? Прошу помощи
Taiga
18/03/2005 12:24
Akai CT-14WKD шасси B20
Проц KWMCC 730A4213 поменял на MN152810TTC3. Теперь не реагирует на пульт, не входит в сервис, значения кнопок пп стали :
AV ТАЙМЕР
VOL- ДИСПЛЕЙ
VOL+ VOL+
PR- НАСТРОЙКА
PR- PR+
При попытке настроиться - сильно разрегулированы АПЧГ, АРУ.
Неск. десятков акаевских прошивок (втч все radioxpres) - то же, с небольшими вариациями.
На шине еще 24С04, AN5195KC.
Cтавил с рабочего KWMCC - все в порядке.
Нужна схема (ссылка) на аппарат с MN152810TTC3 (PANAS TC ?).
Удалял инвертор с ФП - мимо.
Был ли случай удачной имплантации?
Любые мысли пожалуйста. Прошу помощи
Rottor
18/03/2005 13:27
Taiga,
Кварцы процессоров, по частоте отличаются?
Taiga
18/03/2005 18:25
На плате стоит 6Мгц , сколько должно быть для MN не знаю - нет схемы , брал не из платы , а новый заказывал.
Вроде есть схемка с MN152810TTC3 в 20-ом альбоме , но наши продавцы бастуют до конца месяца недовольство, огорчение .
Anonymous
18/03/2005 19:20
MN152810TTC3 >>> TC-14L3R/21L3R
3CCD
21/07/2005 09:15
Akai CT-20WKD шасси B20 во время грозы стоял в дежурке и в итоге вылетел процессор 725А2203 (всё что на нём написано), но такого нигде нет. Был точно такой же аппарат, но там проц был 651А1209.
Может у него есть аналог или по другому называется?
AS
21/07/2005 12:41
По схеме проц MN152810, правда для CT-21WKD
TVkazus
31/08/2011 03:41
AKAI CT-21WKD
Проблема такая нет запуска телевизора. Неисправна процессор 731A2205 KWMCC. Подскажите перед цифрами должны быть какие нибудь буквы? И где можно прикупить его?
- только с донора у своих - остальное брак!
Yuritsh
31/08/2011 13:03
Yuritsh неоднократно писал:
По поводу названия проца. В этих ТВ почему-то часто затирают название проца, оставляют только нижнюю строчку, которую народ и принимает за название. Называется он MN152810. А то что внизу написано KWMCC, 730А6204, 744А4201, KMWCC, KWHCC 707A5204, 650A6201, 72A2202 KWMCC, 629A2212 KWMCC - х.з. но точно не название.
Пару раз попадались процы, где название не было затёрто.
TVkazus
31/08/2011 13:57
Yuritsh писал:
Уважаемый не подскажите вот в www.pl-1.ru нашол там MN152810TTC3 MN152810TTC4 MN152810TTZ3 MN152810TZD MN152810TZN какая мне подойдёт?(731A2205KWMCC)
Yuritsh
31/08/2011 15:09
TVkazus, полистай здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic8712.html
Хотя придётся отделять зёрна истины от бредятины.
