Akai CT-21WKD - сам переключается в режимы AV и обр.. | |||
| топалов виталий 22/11/2006 13:39 |
добрый день колеги столкнулся я с очередным китайцем Akai CT-21WKD шасси не нашол состав проц упр KWMCC 730a2206 видео an5195k-c проблема такая во первых не включается с первого раза с трет, четвёрт, потом показывает и начинает включаться режим av1 av2 ,потом включается регулировка громкости и так далее по кругу прошивку менял питание 5,2 вт схему не нашол но чуствую что наверно проц глючит помогите разобраться |
| Freddy 22/11/2006 20:55 |
Ремонт китая дело неблагодарное. Попробуй пропаять все. Посмотри Электролиты по питанию. А если не прокатывает то отдай и не заморачивайся |
| К 22/11/2006 21:52 |
а почему собственно телевизор обсуждается в разделе "аудиотехника"? И модератору как то по барабану... ![]() |
| leshev 24/11/2006 13:38 |
проверь кнопки впереди может залиты чем |
| johanh 24/11/2006 13:50 |
Не вижу заявки. http://monitor.espec.ws/section9/
http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html |
| mihail_09 24/11/2006 13:53 |
Похоже на процессор... |
| Юрий 24/11/2006 14:07 |
Я сталкивался с таким "несчастьем" KWMCC ну просто уникальный проц.
Умирает даже от косого взгляда, но самое интересное что если он умер не полностью потом может работать долго, очень долго. У меня стоит ct-14wkd на кухне - у него тригер ON/OFF умер, я сделал прибабах что-бы можно было с пульта включать и выключать, работает уже больше 6-ти лет! Пробовал проц купить из 5 штук что были в реализатора не было полностью рабочего ни одного (то графики нет, то ON/OFF
не работает, то пульта не видит )
В общем бросил я это дело и до сих пор он у меня на старом проце работает! Прожаривать пробовал - не помогает. |
