TV ERISSON 2120 ch 3S10 проц ST92185... (РЕШЕНО)
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #1 От 13/12/2007 18:25 цитата
Состав:
-серв проц ST92185BN4B1/PB1 3S10B ENG/RUSS
- видеопроц. STV2248C
- кадровая TDA 8174A
- звук TDA 1905
- тюнер TDO 3B9/126CWA
- FBT BSC25-2025S
- НОТ 2SD2499
- ИИП STR G6653
Я понимаю,что тема избитая,но мысли кончились.
В дежурку включается нормально. С ПДУ сигнал на 1н проца есть, падение напряжения на 8н при нажатии кн –есть. Кварц работает /новый не подбрасывал,пока нет/. Питаниё 5В /4,95 по факту/ есть. Прошивки менял,ставил чистую EEPROM . При включении в раб режим на 55н проца –тишина 120 мВ. При нажатии 110мВ. Когда при замере напряжения касаешся щупом 55н – ТВ как-бы пытается включиться. По крайней мере появляется какой-то стрёкот и притухает светодиод. Проверял работу ИИП,кадровой,строчной /кол –эм Q605 через сопротивление в ИИП/ - все работает,питания в норме. Экран светиться без шумов. Всё. Сервисный проц так и остаётся в дежурном режиме.[b]
agent007
agent007
Сообщение #2 От 13/12/2007 18:34 цитата
при включении что делается на шине?
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #3 От 13/12/2007 19:30 цитата
При включении не смотрел,а при нажатии кнопок - практически ничего.В первом сообщении забыл написать - сервисный проц - новый.
agent007
agent007
Сообщение #4 От 13/12/2007 19:44 цитата
ну уровни хоть есть? может что то не отвечает процу и он заткнулся, Если при включении на шине есть шевеления , значит на кварце есть генерация.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #5 От 13/12/2007 20:22 цитата
На кварце генерация есть и шевеление есть. Вообще-то я сегодня закончил в поисках кси на проц и у меня все эти осцилограммы в голове перемешались. Вообще-то старый проц вылетел из-за попадания на него влаги недовольство, огорчение .В поиске пару раз встречал нарекания по поводу кварца 4МГц. Завтра ещё покопаю всю керамику в обвязке.У этого проца задействовано чуть большё 1/3 ног и не хочет зараза работать! И ещё один момент - под посадочным местом ST92185BN написан проц с другими цифрами, а который стоял был если не поменянный,то уже паяный.Надо было переписать,но как обычно всё спешим.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #6 От 29/01/2008 14:57 цитата
На некоторое время потерялся - разморозил мастерскую. По теме. Подбрасывал кварц - без изменений. Едва заметные шевеления на шинах есть, но при установке чистой Памяти - она так и остаётся чистой. Возможно всё-же дохлый проц?
agent007 писал:
А что ему может не отвечать,раз он даже не делает попытки запуститься. Фотприёмник, клаву отключал. Ресет на корпус.
agent007
agent007
Сообщение #7 От 29/01/2008 15:45 цитата
видеопроц , тюнер
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 29/01/2008 15:54 цитата
Сибиряк, на столе сейчас ,уже рабочий, Saturn c такой шаськой.
И в дежурке и в работе шины не только подняты, но и идет обмен информацией.
agent007, прав - сначала отключи в дежурке видеопроц.
а затем и тюнер ( шины ) и делай вывод.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #9 От 29/01/2008 16:18 цитата
B.B. писал:
Сибиряк
Проц отключал, на шинах тишина. А тюнер не по шинам.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 29/01/2008 16:20 цитата
Сибиряк, ну а видеопроц по воздуху что-ли?
Да и вообще по очереди отключай шины, пока не поднимуться.
Не может же все замыкать.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2008 16:25
Тюнер действительно аналоговый.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #11 От 29/01/2008 16:44 цитата
Шины только на видео проц - отключал. Неужели всё-же ST92185 дохлая? Или опять какая-то мелочь,через которую сотню раз прошёл не обратив внимания. Хотя перерыв был приличный - всё практически с нуля начинал.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 От 29/01/2008 17:26 цитата
Сибиряк, забыл сказать, что СРU в моем случае , точно как и у тебя.
Возьми одну из шин и двигайся отпаивая ножки.
Всего 2-3 отпая и результат налицо.
Напруга должна подняться на шинах, а то и видеопроц возможно
тоже того...
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #13 От 29/01/2008 17:34 цитата
Нашёл соплю по цепям Ресет. Теперь сигнала OSD пока нет. В слепую настроил - показывает, но плохо. Размер по вертикали надо поправить в сервисе, или может прошивку другую подкинуть.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 От 29/01/2008 18:07 цитата
Попробуй - с OSD надо как-то решать проблему.
А это тебе в помощь:
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #15 От 30/01/2008 09:57 цитата
По поводу отсутствия OSD пока не буду открывать новую тему, но как посмотрят на это Уважаемые модераторы. 40pin HSYNC на корпус 220 Ом. Был другой прц с убитым входом фотоприёмника и с парой оторванных ножек. 40 pin предварительно прозвонил - в норме. Проверил номиналы резисторов связанных по цепи с этим пином. Заменил диоды в накале и между 40 и 39 pin Включил. OSD нет и 40-ой на корпус теперь уже 390 Ом. Амплитуда SC с отключенной 40-ой около 8 В. Красивая. недовольство, огорчение
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #16 От 30/01/2008 10:50 цитата
40я нога подтянута диодом к +5в и должна иметь размах такой-же.
Если нет то сопротивление ножки на корпус не может быть в омах.
41я нога практически аналогична 40й, по размаху и сопротивлению.
Вывод : процу - конец.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #17 От 30/01/2008 11:10 цитата
Это совершенно понятно. Но причина? Второй -то по 40-й ноге был целый. Куплю я новый и опять убью.Изначально проц был убит по причине попадания на него влаги. Окисел я удалил, промыл.Все детали с позеленевшими ножками поменял на всякий... Проц -то не из дешёвых
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #18 От 30/01/2008 11:35 цитата
Сибиряк писал:
А это куда деть?
Еще раз проверяешь всю плату, смываешь все окислы,
меняешь все подозрительное и все бедет ОК!
Изначально нужно на панельку, легче вернуть будет.
Но это метод возврата - когда сам виноват - не очень корректный.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #19 От 30/01/2008 11:47 цитата
B.B. писал:
одобрение Это понятно. Но вот недавно мне пытались впарить проц TDA9381 На нём даже прошивка стояла, а оказалась болванка. Панелька как раз помогла с возвратом. Ну теперь до покупки нового проца.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #20 От 16/02/2008 05:23 цитата
Прикупил наконец новый проц ST92185.... OSD есть. Со всеми найденными прошивками - экран сужен по вертикали, не переключается на AV. Пришлось поправлять в сервисе. Но ремонт этого ящика наверно будет нескончаемый. Теперь надо копать цепи IF. Видео со снегом, звук с шумами. Ну а вобщем, основное сделано.
