TV ERISSON 2120 ch 3S10 проц ST92185... (РЕШЕНО) | |||
| Сибиряк 13/12/2007 18:25 |
Состав:
-серв проц ST92185BN4B1/PB1 3S10B ENG/RUSS - видеопроц. STV2248C - кадровая TDA 8174A - звук TDA 1905 - тюнер TDO 3B9/126CWA - FBT BSC25-2025S - НОТ 2SD2499 - ИИП STR G6653 Я понимаю,что тема избитая,но мысли кончились. В дежурку включается нормально. С ПДУ сигнал на 1н проца есть, падение напряжения на 8н при нажатии кн –есть. Кварц работает /новый не подбрасывал,пока нет/. Питаниё 5В /4,95 по факту/ есть. Прошивки менял,ставил чистую EEPROM . При включении в раб режим на 55н проца –тишина 120 мВ. При нажатии 110мВ. Когда при замере напряжения касаешся щупом 55н – ТВ как-бы пытается включиться. По крайней мере появляется какой-то стрёкот и притухает светодиод. Проверял работу ИИП,кадровой,строчной /кол –эм Q605 через сопротивление в ИИП/ - все работает,питания в норме. Экран светиться без шумов. Всё. Сервисный проц так и остаётся в дежурном режиме.[b] |
| agent007 13/12/2007 18:34 |
при включении что делается на шине? |
| Сибиряк 13/12/2007 19:30 |
При включении не смотрел,а при нажатии кнопок - практически ничего.В первом сообщении забыл написать - сервисный проц - новый. |
| agent007 13/12/2007 19:44 |
ну уровни хоть есть? может что то не отвечает процу и он заткнулся, Если при включении на шине есть шевеления , значит на кварце есть генерация. |
| Сибиряк 13/12/2007 20:22 |
На кварце генерация есть и шевеление есть. Вообще-то я сегодня закончил в поисках кси на проц и у меня все эти осцилограммы в голове перемешались. Вообще-то старый проц вылетел из-за попадания на него влаги .В поиске пару раз встречал нарекания по поводу кварца 4МГц. Завтра ещё покопаю всю керамику в обвязке.У этого проца задействовано чуть большё 1/3 ног и не хочет зараза работать! И ещё один момент - под посадочным местом ST92185BN написан проц с другими цифрами, а который стоял был если не поменянный,то уже паяный.Надо было переписать,но как обычно всё спешим. |
| Сибиряк 29/01/2008 14:57 |
На некоторое время потерялся - разморозил мастерскую. По теме. Подбрасывал кварц - без изменений. Едва заметные шевеления на шинах есть, но при установке чистой Памяти - она так и остаётся чистой. Возможно всё-же дохлый проц?
А что ему может не отвечать,раз он даже не делает попытки запуститься. Фотприёмник, клаву отключал. Ресет на корпус. |
| agent007 29/01/2008 15:45 |
| B.B. 29/01/2008 15:54 |
Сибиряк, на столе сейчас ,уже рабочий, Saturn c такой шаськой.
И в дежурке и в работе шины не только подняты, но и идет обмен информацией. agent007, прав - сначала отключи в дежурке видеопроц. а затем и тюнер ( шины ) и делай вывод. |
| Сибиряк 29/01/2008 16:18 |
Проц отключал, на шинах тишина. А тюнер не по шинам. |
| B.B. 29/01/2008 16:20 |
Сибиряк, ну а видеопроц по воздуху что-ли?
Да и вообще по очереди отключай шины, пока не поднимуться. Не может же все замыкать. ДОБАВЛЕНО 29/01/2008 16:25 Тюнер действительно аналоговый. |
| Сибиряк 29/01/2008 16:44 |
Шины только на видео проц - отключал. Неужели всё-же ST92185 дохлая? Или опять какая-то мелочь,через которую сотню раз прошёл не обратив внимания. Хотя перерыв был приличный - всё практически с нуля начинал. |
| B.B. 29/01/2008 17:26 |
Сибиряк, забыл сказать, что СРU в моем случае , точно как и у тебя.
Возьми одну из шин и двигайся отпаивая ножки. Всего 2-3 отпая и результат налицо. Напруга должна подняться на шинах, а то и видеопроц возможно тоже того... |
| Сибиряк 29/01/2008 17:34 |
Нашёл соплю по цепям Ресет. Теперь сигнала OSD пока нет. В слепую настроил - показывает, но плохо. Размер по вертикали надо поправить в сервисе, или может прошивку другую подкинуть. |
| B.B. 29/01/2008 18:07 |
Попробуй - с OSD надо как-то решать проблему.
А это тебе в помощь: |
| Сибиряк 30/01/2008 09:57 |
По поводу отсутствия OSD пока не буду открывать новую тему, но как посмотрят на это Уважаемые модераторы. 40pin HSYNC на корпус 220 Ом. Был другой прц с убитым входом фотоприёмника и с парой оторванных ножек. 40 pin предварительно прозвонил - в норме. Проверил номиналы резисторов связанных по цепи с этим пином. Заменил диоды в накале и между 40 и 39 pin Включил. OSD нет и 40-ой на корпус теперь уже 390 Ом. Амплитуда SC с отключенной 40-ой около 8 В. Красивая. ![]() |
| B.B. 30/01/2008 10:50 |
40я нога подтянута диодом к +5в и должна иметь размах такой-же.
Если нет то сопротивление ножки на корпус не может быть в омах. 41я нога практически аналогична 40й, по размаху и сопротивлению. Вывод : процу - конец. |
| Сибиряк 30/01/2008 11:10 |
Это совершенно понятно. Но причина? Второй -то по 40-й ноге был целый. Куплю я новый и опять убью.Изначально проц был убит по причине попадания на него влаги. Окисел я удалил, промыл.Все детали с позеленевшими ножками поменял на всякий... Проц -то не из дешёвых |
| B.B. 30/01/2008 11:35 |
А это куда деть? Еще раз проверяешь всю плату, смываешь все окислы, меняешь все подозрительное и все бедет ОК! Изначально нужно на панельку, легче вернуть будет. Но это метод возврата - когда сам виноват - не очень корректный. |
| Сибиряк 30/01/2008 11:47 |
Это понятно. Но вот недавно мне пытались впарить проц TDA9381 На нём даже прошивка стояла, а оказалась болванка. Панелька как раз помогла с возвратом. Ну теперь до покупки нового проца. |
| Сибиряк 16/02/2008 05:23 |
Прикупил наконец новый проц ST92185.... OSD есть. Со всеми найденными прошивками - экран сужен по вертикали, не переключается на AV. Пришлось поправлять в сервисе. Но ремонт этого ящика наверно будет нескончаемый. Теперь надо копать цепи IF. Видео со снегом, звук с шумами. Ну а вобщем, основное сделано. |
