Thomson 21DG170G Chassis TX-807CS - Нет запуска
vadim1099
vadim1099
Сообщение #1 От 05/03/2009 00:34 цитата
Может кто поможет. Thomson шасси TX807CS. после вкл. запускается всё, на 2 сек. и отключается. Светодиод молчит, при нажатии на любую кнопку на морде светодиод моргает, и всё молчит. при повторном включ. всё повторяется. Грешил на БП. подкинул другой на концах, та-же история. По строке всю обвязку проверил, кадровая работает. Внешне очень похоже на проблему по шине I2C. Но при этом должно показать ошибку на LED. миганиями, а этого нет. Возможно защита от детей? включается ли при вкл. защите с морды или только с пульта? пульта нет.
Все напр. по процу есть. Буду благодарен за внимание.
проц. TDA9554PS. кадр. TDA9302. AUDIO - MSP3415G-PO.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 05/03/2009 00:41 цитата
vadim1099, на базу строчника импульсы приходят?
АВАС
Сообщение #3 От 05/03/2009 01:30 цитата
vadim1099, не приходилось на сём ТВ ошибок наблюдать, а как догадался что кадровая работает? улыбка
ВАЛЛОМ
ВАЛЛОМ
Сообщение #4 От 05/03/2009 10:19 цитата
vadim1099 писал:
вкл.запускается всё,на 2сек.и отключается.
Подробнее, это как, появляется растр, картинка? Какие производились измерения? http://monitor.espec.ws/section1/topic90648.html посмотри может твое, да вообще по этому шасси много чего можно почитать.
dimych vn
Сообщение #5 От 05/03/2009 11:03 цитата
бывает в таких случаях подбитая кадровая нет импульсов ОХ и аппарат входит в защиту!! или клава управления (кнопки)!!
vadim1099
vadim1099
Сообщение #6 От 05/03/2009 18:03 цитата
По поводу О.Х. кадровой,я не вижу в TDA9302 вывода О.Х.
Возбуждение строчной контроль осциллографом С1-49.
Растр не появляется,не хватает времени на прогрев.
На базу строчника всё приходит в теч. где-то 2-х сек. и всё пропадает.
При нажатии любой кнопки на морде светодиод начинает моргать,но больше ничего не происходит.
Что интересно,менял память, результат тот-же,включил без микросхемы случайно,посетители голову заморочили,результат тот-же.Запускается на 2сек.появляются все напряжения,затем отбой.Может кто в курсе при выходе селектора из строя по I2Cили MSP3415
будет он запускаться или уйдёт в защиту?Если да то есть ли какая метода диагностики кроме программного теста.
VikBel
Сообщение #7 От 05/03/2009 18:45 цитата
vadim1099, Попробуй кнопку ,,1" на пульту нажать на секунд 10 Если не поможет тогда чинить надо.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 05/03/2009 19:35 цитата
vadim1099, схемку глянь внимательно! TL061, TL062?
vadim1099
vadim1099
Сообщение #9 От 05/03/2009 19:54 цитата
VikBel писал:
Что должно произойти ?В какой режим входим ?
мастер-ломастер
Сообщение #10 От 05/03/2009 20:31 цитата
vadim1099, а память подкидывал?
barabashka
Сообщение #11 От 05/03/2009 20:31 цитата
C1-65A писал:
Я тоже начал бы с удаления TL061.
АВАС
Сообщение #12 От 05/03/2009 20:43 цитата
Фокус в панельке не счёлкает?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #13 От 05/03/2009 20:47 цитата
АВАС, barabashka, он ещё с памятью не наигрался.
barabashka
Сообщение #14 От 05/03/2009 20:59 цитата
C1-65A писал:
А чего с ней играться, чистая чудно прописывается.
ВАЛЛОМ
ВАЛЛОМ
Сообщение #15 От 06/03/2009 09:33 цитата
vadim1099, От внешнего блока питания подай накал на кин.,при прогретом кинне.за 2 сек.ты сможешь увидеть что у тебя на экране,дальше решишь куда ткнуться.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #16 От 06/03/2009 17:03 цитата
vadim1099 писал:
По строке всю обвязку проверил,кадровая работает.
А ОСу?
vadim1099
vadim1099
Сообщение #17 От 06/03/2009 22:54 цитата
Кому интересно!!! НЕИСПРАВНОСТЬ устранена заменой vd 70. Утечка, причём не характерная,прозвонкой не определяется,только заменой,замером режимов на 34 ноге проца управления IV001 LFBin. голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 06/03/2009 23:57
Tема закрыта.Благодарю всех за внимание. улыбка
ДОБАВЛЕНО 07/03/2009 00:01
мастер-ломастер писал:
Невнимательно читаете описание неисправности и последовательность действий, две позиции выше,
C1-65A
C1-65A
Сообщение #18 От 06/03/2009 23:55 цитата
vadim1099,
фигово проводите измерения, любезный.
vadim1099
vadim1099
Сообщение #19 От 10/03/2009 20:46 цитата
C1-65A писал:
vadim1099,
Согласно схемы,там должно быть 0,5V было значение неопределённое,отличалось от замера к ,замеру
сейчас на работающем аппарате имеется 0,9-1,5v
поэтому сделать замер на включющеммся на 1.5-2 сек.
аппарат довольно таки сложно.А в общем и на старуху бывает проруха,даже при 30лет. стажа стоит прислушаться к молодым.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #20 От 10/03/2009 20:50 цитата
vadim1099, спасибо за молодость! Значит ещё поживу.
