Thomson 21MF10C - отключается
_SIN
Сообщение #1 от 04/09/2007 16:27 цитата
Шасси TX807. Телевизор включается, как только появляется растр через пару секунд уходит в дежурку. Секунд через пять делает попытку включиться - и т.д.
Непропаев не обнаружил, питания вроде все есть, подскажите, где копнуть?
svdok
Сообщение #2 от 04/09/2007 16:52 цитата
CL47- заменить!!!!
_SIN
Сообщение #3 от 04/09/2007 17:26 цитата
Заменил - не помогает!
ДОБАВЛЕНО 04-09-2007 18:32
При появлении растра, в правом нижнем углу успеваю увидеть "0F". Что бы это значило?
svdok
Сообщение #4 от 04/09/2007 17:40 цитата
Перепрошить память - сбой в ячейках!
alexsiv
Сообщение #5 от 04/09/2007 18:34 цитата
В это шасси можно и чистую (FF) поставить, а в сервисе всё остальное (в основном геометрия).
_SIN
Сообщение #6 от 05/09/2007 17:08 цитата
Поставил чистую память, ("0F" не вылазит) , а дефект тот же самый!
Sasha-Vasilich
Сообщение #7 от 05/09/2007 18:42 цитата
Попробуй войти в сервис.
svdok
Сообщение #8 от 05/09/2007 19:28 цитата
_SIN, писал:
. Это не полный результат диагностики. Правильно - это когда питающие напряжения соответствуют схеме!!!! Такой эффект может быть в результате работы защиты по X-Ray ( т. е. от превышения напряжения на 2-ом аноде кина, контроль которого производится по напряжению накала) это тебе из области теории. Значит надо контролировать напряжения на выходе БП пиковым вольтметром. Есть такая опция в современных мультимметрах - кнопочка PK HOLD. Дальше идёт контроль вторичных напряжений на выходе FBT. Отсюда вопрос - что на питание видео усилителей идёт в момент запуска с FBT, что на кадровую, что с сигналом BCL- уровень? И т. д. и т. п. CL 47 ты поменял, а целостность диодов на выходе FBT проверил? Например DL47?
sorvik
Сообщение #9 от 05/09/2007 20:39 цитата
Аналогичная ситуация,схемы пока нет.Подскажите где стоит CL47(DL47 найду сам)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 от 06/09/2007 01:00 цитата
Внимательно проверить всю обратку на оптопару!!!
Аналогичный дефект - глючный транзистор на управлении TL431.
_SIN, Непропаи есть, только ты их не видишь. смех
svdok
Сообщение #11 от 06/09/2007 06:36 цитата
sorvik, DL47 и CL47 стоят в районе ТДКС, их непропай является типичным случаем при данной неисправности!
sorvik
Сообщение #12 от 06/09/2007 13:00 цитата
Пайка DL47 и все ОК.На всякий случай заменил и CL47.SIN, а у тебя как дела?
