Panasonic TX-28LK10P,EURO 4H,-нет запуска строчной(РЕШЕНО)
Каскад001
Сообщение #1 От 30/11/2008 19:12 цитата
Состав:
sda5450 c70
msp3400cp0c8
ddp3310b e4
vpc3215cpsb8
cip3250apsb1
sda9401
la7876n
strf6654lf57
При включении 5-6 сек. молчит и уходит в дежурку.
Питание на строчную в это время идет,нет импульса запуска с DDP3310B E4.Дефект периодический-может работать часами!Пропайка обвески микросхемы ничего не дала...
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 30/11/2008 19:47 цитата
Каскад001, а правила, недовольство, огорчение пропаяй строку и кадровую
Каскад001
Сообщение #3 От 30/11/2008 20:11 цитата
По идее,на строчную для начала должен пойти хотя-бы импульс запуска,а уже потом,из-за распаек,сработает защита...но все равно,спасибо!Пропаял всё,на всякий случай...Будут результаты(или-или)-сообщу!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 30/11/2008 20:27 цитата
Каскад001 писал:
Можешь не успеть с результатами. Без соблюдения правил, тема окажется в мусорке.
Гость
Сообщение #5 От 30/11/2008 20:47 цитата
Каскад001, Про
EURO 4H
в поиске достаточно написано, дабы понять, что пайки во фьюче отвратные, паять надо весь блок, а не только DDP.
Каскад001
Сообщение #6 От 30/11/2008 21:13 цитата
Извините,какой пункт правил я нарушил?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 30/11/2008 21:22 цитата
Каскад001 писал:
Каскад001 писал:
Процессор sda5450 c70, ЗГ строчной DDP3310B E4.
Это весь состав? + небрежно написан.
Каскад001 писал:
нет импульса запуска с DDP3310B E4(управление-SDA,SCL).
Это о чем? А вот выдержка из правил, которые ты не читал.
При создании новой темы
Обязательно:
+ В названии темы указать модель аппарата, тип шасси (если есть) и кратко проблему.
+ В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц, ИБП, и т. д., подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для поиска и устранения неисправности.
MASTER+
Сообщение #8 От 03/12/2008 15:05 цитата
Anonymous писал:
Кто как паяет это блок при периодическом деффекте?
Поподробнее и без криминала. улыбка
Каскад001
Сообщение #9 От 04/12/2008 22:46 цитата
Да,действительно,интересный вопрос...
В общем,я пропаял-таки не только весь блок,но и подходящие к нему цепи(питание и шину sda,scl).Телевизор уже работает дня 4 без проблем!Думаю,на этом закончим...Спасибо всем за информацию!
Каскад001
Сообщение #10 От 18/12/2008 21:11 цитата
Тема закрыта!
NEO
