Panasonic TX-28LK10P,EURO 4H,-нет запуска строчной(РЕШЕНО) | |||||||||
| Каскад001 30/11/2008 19:12 |
Состав:
sda5450 c70 msp3400cp0c8 ddp3310b e4 vpc3215cpsb8 cip3250apsb1 sda9401 la7876n strf6654lf57 При включении 5-6 сек. молчит и уходит в дежурку. Питание на строчную в это время идет,нет импульса запуска с DDP3310B E4.Дефект периодический-может работать часами!Пропайка обвески микросхемы ничего не дала... |
| мастер-ломастер 30/11/2008 19:47 |
Каскад001, а правила, пропаяй строку и кадровую |
| Каскад001 30/11/2008 20:11 |
По идее,на строчную для начала должен пойти хотя-бы импульс запуска,а уже потом,из-за распаек,сработает защита...но все равно,спасибо!Пропаял всё,на всякий случай...Будут результаты(или-или)-сообщу! |
| B.B. 30/11/2008 20:27 |
| Anonymous 30/11/2008 20:47 |
Каскад001, Про
| Каскад001 30/11/2008 21:13 |
Извините,какой пункт правил я нарушил? |
| B.B. 30/11/2008 21:22 |
| MASTER+ 03/12/2008 15:05 |
Кто как паяет это блок при периодическом деффекте? Поподробнее и без криминала. ![]() |
| Каскад001 04/12/2008 22:46 |
Да,действительно,интересный вопрос... В общем,я пропаял-таки не только весь блок,но и подходящие к нему цепи(питание и шину sda,scl).Телевизор уже работает дня 4 без проблем!Думаю,на этом закончим...Спасибо всем за информацию! |
| Каскад001 18/12/2008 21:11 |
Тема закрыта! |
