Tevion TV/DVD5506RF шасси K1 - не включается [РЕШЕНО]
a gosha
Сообщение #1 От 04/02/2010 17:01 цитата
проц. VCT 49X3F PZ F1 000
кадр. TDA8359J
унч. AN5277
шим. ICE1QS01
Принесли на ремонт сказали не работает, сразу не проверил поставил на стол включил работает тв, двд не видит диск разобрал пропаял бп строчку заменил оптику работает двд и тв.
собрал поставил на прогонку работал двд где-то через полтора часа перестал слушать управления с панели и пульта но работал по прежнему отключил, больше не запустил.
бп в деж режиме +3.3,+1.8, дежурке на процесоре есть.
отпаяв упрввление деж реж появляются остальные напряжения но запуска нет.
кварц менял.
подкажите где искать
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 04/02/2010 17:30 цитата
a gosha писал:
VPROT , SCL, SDA -?
a gosha
Сообщение #3 От 04/02/2010 17:30 цитата
решение в обвязке кварца 2 кондера по 22pf
a gosha
Сообщение #4 От 04/02/2010 21:10 цитата
проблема вернулась после замени работал часа 2 и включался и виключался и снова завис в деж режиме
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 От 04/02/2010 21:42 цитата
VPROT , SCL, SDA -?
a gosha, у тебя ничего кроме паяльника нет?
a gosha
Сообщение #6 От 04/02/2010 22:03 цитата
goga_tv,
какие SCL, SDA кварц стоит
ДОБАВЛЕНО 04/02/2010 21:05
SCL, SDA дергает при нажатии на клавиши и все такта нет
ДОБАВЛЕНО 04/02/2010 21:16
при команде ресет бп переходит с деж в роб состояние на 1 с
но кварц молчит
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 От 04/02/2010 22:38 цитата
a gosha, мы здесь не ясновидящие, где ты писал , что кварц не генерит? И чем ты на кварце стоишь? Если без делителя, то ничего и не увидиш (емкость щупа может срывать генерацию)
a gosha писал:
а это как обьяснить, каким боком шины дергаются?
a gosha писал:
При том , что кварц не генерит , такое вообще невозможно
a gosha, - займись с утра , ты устал смех смех смех
a gosha
Сообщение #8 От 04/02/2010 22:52 цитата
goga_tv, шина дергается просто в момент нажатия ресет на осцилографе напряжение поднялись и упало без тактовой части
----При том , что кварц не генерит , такое вообще невозможно -----потому щто бп переходит из деж режима в роб и на процесоре появляются рабочие напряжения +8 и+5.
vitamax
vitamax
Сообщение #9 От 04/02/2010 23:03 цитата
a gosha, не знаю чем у тебя закончится этот ремонт,но скажу что эти процы VCT 49X3F от беко и лыж один гемор.
a gosha
Сообщение #10 От 04/02/2010 23:08 цитата
vitamax, знаю когдато делал но обошлось кварцом конд возлн кварца и конд в питании
a gosha
Сообщение #11 От 05/02/2010 00:40 цитата
1 сумашествие сумашествие сумашествие
goga_tv
goga_tv
Сообщение #12 От 05/02/2010 00:46 цитата
но кварц молчит
и чем тебе структурная схема поможет ? Или он не совсем молчит подшучивать, дразнить
Сообщение #13 От 05/02/2010 01:23 цитата
a gosha писал:
есть у кого даташит нормальний с структурной схемой
- недавно давали ссылку - в нете точно есть ... но он
goga_tv писал:
- да ничем! "Джиг" - может и поможет ... подшучивать, дразнить
a gosha писал:
кварц не генерит
- кто тебе это сказал? Твой осцил? улыбка Как "смотрел"?
a gosha
Сообщение #14 От 05/02/2010 01:33 цитата
признаки жизни есть сказать точно не могу осцилограф несколько раз сжег и щупа сделителем нет но визуально при работе размах сигнала в10 раз бил больше. щас больш похоже на фон.
при рестарте пробиваются SCL, SDA на 1-2 с бп переходит с деж в роб состояние напряжения все но VPROT отсуствует HOUT-нет
ДОБАВЛЕНО 05/02/2010 00:36
после замени кварца икон в обвязке запустился и работал 2 часа
подожду завтра кварц подвезут думаю он
Сообщение #15 От 05/02/2010 01:44 цитата
a gosha писал:
- у тебя что - нет любого БЛИЗКОГО по частоте для проверки?!
PS^ дам я тебе ссылку - если ВНИМАТЕЛЬНО прочтешь - поймешь ЧТО я хотел сказать ... http://remont-aud.net/forum/22-10224-3#63348 - только региться нужно ... а прямую на Монитор нет смысла давать - сотрут твои доброжелатели! улыбка
a gosha
Сообщение #16 От 05/02/2010 01:48 цитата
один бил поставил проработал 2 часа все заново
ДОБАВЛЕНО 05/02/2010 00:49
есть 17мгц 18 мало хоть 20 нужен
Сообщение #17 От 05/02/2010 02:07 цитата
a gosha писал:
- ставь - разве что с ПДУ и "цветом" будут проблемы ... тебе важно ПРОВЕРИТЬ! И по ссылке сходи ... улыбка
a gosha
Сообщение #18 От 05/02/2010 02:16 цитата
по ссилке ходил там зарегистрирован но не пользуюсь причина даже не похожа.
пду 455 шоли
Сообщение #19 От 05/02/2010 02:24 цитата
нет ... что ты там читал?! - ХЗ?!
KRAB писал:
lexa-rebriha писал:
прогреваешь процессор все начинает работать
- уже описывал - сверху на него резистор и запитать с В+ - будет "всегда готов" - как "химия" по-согласованию с Клиентом - пройдет.
не думал про ЭТО ...
a gosha
Сообщение #20 От 05/02/2010 02:30 цитата
попробую щас феном прогрею если поможет
ДОБАВЛЕНО 05/02/2010 01:32
пустота ничего не дало
ДОБАВЛЕНО 05/02/2010 01:35
первий ра поставил кварц с кондерами заработал.
у меня раньше била проблема с кварцем на одном тв нового хватало на 2 дня заменил в обвязке кондери и все прошло даже старие кварци с него работали
A
