Tevion TV/DVD5506RF шасси K1 - не включается [РЕШЕНО]
a gosha
04/02/2010 17:01
проц. VCT 49X3F PZ F1 000
кадр. TDA8359J
унч. AN5277
шим. ICE1QS01
Принесли на ремонт сказали не работает, сразу не проверил поставил на стол включил работает тв, двд не видит диск разобрал пропаял бп строчку заменил оптику работает двд и тв.
собрал поставил на прогонку работал двд где-то через полтора часа перестал слушать управления с панели и пульта но работал по прежнему отключил, больше не запустил.
бп в деж режиме +3.3,+1.8, дежурке на процесоре есть.
отпаяв упрввление деж реж появляются остальные напряжения но запуска нет.
кварц менял.
подкажите где искать
goga_tv
04/02/2010 17:30
a gosha писал:
VPROT , SCL, SDA -?
a gosha
04/02/2010 17:30
решение в обвязке кварца 2 кондера по 22pf
a gosha
04/02/2010 21:10
проблема вернулась после замени работал часа 2 и включался и виключался и снова завис в деж режиме
goga_tv
04/02/2010 21:42
VPROT , SCL, SDA -?
a gosha, у тебя ничего кроме паяльника нет?
a gosha
04/02/2010 22:03
goga_tv,
какие SCL, SDA кварц стоит
ДОБАВЛЕНО 04/02/2010 21:05
SCL, SDA дергает при нажатии на клавиши и все такта нет
ДОБАВЛЕНО 04/02/2010 21:16
при команде ресет бп переходит с деж в роб состояние на 1 с
но кварц молчит
goga_tv
04/02/2010 22:38
a gosha, мы здесь не ясновидящие, где ты писал , что кварц не генерит? И чем ты на кварце стоишь? Если без делителя, то ничего и не увидиш (емкость щупа может срывать генерацию)
a gosha писал:
а это как обьяснить, каким боком шины дергаются?
a gosha писал:
При том , что кварц не генерит , такое вообще невозможно
a gosha, - займись с утра , ты устал смех смех смех
a gosha
04/02/2010 22:52
goga_tv, шина дергается просто в момент нажатия ресет на осцилографе напряжение поднялись и упало без тактовой части
----При том , что кварц не генерит , такое вообще невозможно -----потому щто бп переходит из деж режима в роб и на процесоре появляются рабочие напряжения +8 и+5.
vitamax
04/02/2010 23:03
a gosha, не знаю чем у тебя закончится этот ремонт,но скажу что эти процы VCT 49X3F от беко и лыж один гемор.
a gosha
04/02/2010 23:08
vitamax, знаю когдато делал но обошлось кварцом конд возлн кварца и конд в питании
a gosha
05/02/2010 00:40
1 сумашествие сумашествие сумашествие
goga_tv
05/02/2010 00:46
но кварц молчит
и чем тебе структурная схема поможет ? Или он не совсем молчит подшучивать, дразнить
a gosha писал:
есть у кого даташит нормальний с структурной схемой
- недавно давали ссылку - в нете точно есть ... но он
goga_tv писал:
- да ничем! "Джиг" - может и поможет ... подшучивать, дразнить
a gosha писал:
кварц не генерит
- кто тебе это сказал? Твой осцил? улыбка Как "смотрел"?
a gosha
05/02/2010 01:33
признаки жизни есть сказать точно не могу осцилограф несколько раз сжег и щупа сделителем нет но визуально при работе размах сигнала в10 раз бил больше. щас больш похоже на фон.
при рестарте пробиваются SCL, SDA на 1-2 с бп переходит с деж в роб состояние напряжения все но VPROT отсуствует HOUT-нет
ДОБАВЛЕНО 05/02/2010 00:36
после замени кварца икон в обвязке запустился и работал 2 часа
подожду завтра кварц подвезут думаю он
a gosha писал:
- у тебя что - нет любого БЛИЗКОГО по частоте для проверки?!
PS^ дам я тебе ссылку - если ВНИМАТЕЛЬНО прочтешь - поймешь ЧТО я хотел сказать ... http://remont-aud.net/forum/22-10224-3#63348 - только региться нужно ... а прямую на Монитор нет смысла давать - сотрут твои доброжелатели! улыбка
a gosha
05/02/2010 01:48
один бил поставил проработал 2 часа все заново
ДОБАВЛЕНО 05/02/2010 00:49
есть 17мгц 18 мало хоть 20 нужен
a gosha писал:
- ставь - разве что с ПДУ и "цветом" будут проблемы ... тебе важно ПРОВЕРИТЬ! И по ссылке сходи ... улыбка
a gosha
05/02/2010 02:16
по ссилке ходил там зарегистрирован но не пользуюсь причина даже не похожа.
пду 455 шоли
нет ... что ты там читал?! - ХЗ?!
KRAB писал:
lexa-rebriha писал:
прогреваешь процессор все начинает работать
- уже описывал - сверху на него резистор и запитать с В+ - будет "всегда готов" - как "химия" по-согласованию с Клиентом - пройдет.
не думал про ЭТО ...
a gosha
05/02/2010 02:30
попробую щас феном прогрею если поможет
ДОБАВЛЕНО 05/02/2010 01:32
пустота ничего не дало
ДОБАВЛЕНО 05/02/2010 01:35
первий ра поставил кварц с кондерами заработал.
у меня раньше била проблема с кварцем на одном тв нового хватало на 2 дня заменил в обвязке кондери и все прошло даже старие кварци с него работали
ты его еще раз ПРОПАЯЙ (проц) и ПРОМОЙ ацетоном вокруг ...
a gosha
10/02/2010 17:52
KRAB, Пропаял, промил ,поставил новий кварц 20мгц кварц работает, реагирует на ресет ,запускает бп на 1-2 секунди появляются напряжения, но на выходе упр строчки имульса запуска нет.
Гдето на форуме видел прибор измеритель емкости позволяет мерять емкость не випаевая кондери смд, кто пользуется как он работает и как он називается.
VOLOCHA
10/02/2010 21:13
a gosha,
А называется он ESR-метр и очень облегчает жизнь: http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=ESR-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80&lr=157 подшучивать, дразнить
VOLOCHA,
a gosha писал:
- он НЕ МОЖЕТ! улыбка подмигивание
a gosha
10/02/2010 22:48
я видел другой прибор в виде пинцета он мерял до 10 мкф но не випаевая удивительно я ище подумал ето невозможно.
спасиба всем,
решил проблему отпаял 25и26 ногу процесора витянул наверх процесора и сделал нависной монтаж кварца и двух кондеров по22пф появилась стабильная частота с високой амплитудой проц заработал.
goga_tv
10/02/2010 22:52
НА ДОЛГО ???
melnyk
10/02/2010 22:53
a gosha, на проце отключи вывод ДР\РР (или перемычка или резистор 100ом). Сегодня был такой же Beko, БП запускал а строку нет.
a gosha
10/02/2010 23:03
goga_tv, Я думаю что плата набрала ємкость может флюс неправильний на плате сразу било видно остатки флюса в виде белого порошка.
goga_tv
10/02/2010 23:12
a gosha, я просто о том , что ты рано опредилил тему , как решонную (я за , чтобы ты оказался прав) в начале темы по-моему , ты уже один раз так сделал. При том
один был поставил проработал 2 часа все заново
недовольство, огорчение
a gosha
10/02/2010 23:20
goga_tv, кварц тогда бил поставлен на родное место . а щас нависним монтажем над процесором.
раньше бил случай принесли тв на ремонт сразу с кварцом поменяй а в коробке 8 шт старих ,раньше хватало на месяц а щас на неделю ,пояснили мне випаяв кондери один бил норма 27пф а второй 0.1 мкф работал с новим кварцом неделю и все. после замени кондера и кварца назад тв не вернулся значит работает уже более 2 лет. думаю тут ємкость в плате будет , щас работает с всеми кварцами раньше с ними не работал.......
- не верно ... если и "набрала", то ПРОВОДИМОСТЬ ПАРАЗИТНУЮ ... , правда ТУТ про ЭТО можно и не говорить, и "насосалась паялки" прокатит ... еще и под апплодисменты подмигивание голливудская улыбка
Я тебе сразу сказал:
KRAB писал:
, а вот про ПРОЦАРАПАТЬ - не написал ... смех
ДОБАВЛЕНО Февраль 10 2010
a gosha писал:
- правильно ... не мог он обеспечивать запуск генератора проца из-за "утечек" (проводимости).
a gosha
10/02/2010 23:30
KRAB, Пускай стоит сверху приклею и так тому бить,
Спасиба классно!
VOLOCHA
11/02/2010 01:20
KRAB писал:
VOLOCHA,
a gosha писал:
Согласен,смд кондеры нет------невнимательно прочел,простите....... классно!
