Aiwa TV-2002 проблемы Secam
Морозик
Сообщение #1 От 22/04/2009 17:44 цитата
Aiwa TV-2002
Состав думаю не нужен,..хотя для порядка
улыбка
STR-S6307 БП
TVPO2066 процессор управления
TDA1013 звук
LA7550 радиоканал
TDA8172 кадры
Ну субмодуль цифровой обработки..
Пал в норме.
Секам меняется: норма - радужная сетка -погасание растра.
За многолетнюю практику составил список дублирующих
перемычек, которые нужно поставить в субмодуль для надежной работы.
В частности для Секама надо продублировать +5 вольт ( 40-11-29 нога) и сигнал CLK ( 39 нога)
для Секам процессора. Но тут что-то не помогло...
Может у кого есть еще наработка по этой теме?
barabashka
Сообщение #2 От 22/04/2009 18:07 цитата
Морозик, Тотальная пропайка поможет. Один раз такой эффект давала VSP2860
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 22/04/2009 18:09 цитата
Морозик писал:
хотя для порядка
не для порядка, ради поиска "для"!
Шото мне здаётся SPU - того.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 22/04/2009 18:13 цитата
barabashka, Сказал верно, для начала выдернуть модуль и прожарить его хорошенько. Очень часто помогало. улыбка А потом делать вывод по микрам.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 22/04/2009 19:46 цитата
Морозик, ну ты ж не новичёк! Только выпаивая микрухи и пропаивая всё, что плохо лежит. У меня 10 из 10ти.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 22/04/2009 19:51 цитата
Морозик, а шо не пропаял и спросил?
Сообщение #7 От 22/04/2009 21:26 цитата
Морозик писал:
- потому, что Morelock, тебе не сказал, что у него есть СКАЧАННЫЙ с МОНИТОРА листик в клеточку с разрисованными перемычками для этого ТВ ... подшучивать, дразнить смех
У меня тоже есть .... голливудская улыбка
Морозик
Сообщение #8 От 22/04/2009 22:44 цитата
Morelock писал:
Вот именно, что не новичок... улыбка когда был новичком выпаивал модуль, и т.д. а потом обнаружил, что в большинстве случаев и надо только +5 вольт продублировать.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2009 23:44
KRAB, Листочек в студию!
Telik
Telik
Сообщение #9 От 22/04/2009 22:58 цитата
KRAB, действительно, будь другом, не жадничай. Мне тоже интересно! Мир, Дружба, Жвачка
АВАС
Сообщение #10 От 22/04/2009 23:07 цитата
SPU2220 J764корп,1нога и С722; J759 26нога. VSP2860 J746-29нога -кварц-корпус;J792 на J796. VCU2133 J722 корпус-29,24ноги. Это с моей схемы "Листочка-фигового" не видал. голливудская улыбка
Сообщение #11 От 23/04/2009 00:05 цитата
Морозик писал:
Листочек в студию!
- monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=91345 подмигивание
Telik
Telik
Сообщение #12 От 23/04/2009 00:13 цитата
Спасибо, KRAB! Пьем пиво классно!
Сообщение #13 От 23/04/2009 00:16 цитата
recor4020, подмигивание голливудская улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 От 23/04/2009 14:36 цитата
Кстати - путём замены прошивки я устранил и поворот по кадрам на АВ. подмигивание
Сообщение #15 От 23/04/2009 16:52 цитата
Morelock писал:
- а телетекст не добавил с ПИПом? подшучивать, дразнить смех
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 23/04/2009 17:15 цитата
Morelock писал:
А куда это он поворачивал? голливудская улыбка
Морозик
Сообщение #17 От 23/04/2009 20:11 цитата
Теперь по делу. По привычке бросился паять...а ведь вроде дело не в пайках хреновых.
Например стоит Секам -норма. С генератора включишь Пал и снова Секам.
И начинается Цвет есть - экран совсем тухнет-цвет есть -тухнет
На стук не реагирует.
Придется наверное прошивку шурудить..
Есть там пунктик , типа опознавание Секам.
