Aiwa TV-2002 проблемы Secam
Морозик
22/04/2009 17:44
Aiwa TV-2002
Состав думаю не нужен,..хотя для порядка
улыбка
STR-S6307 БП
TVPO2066 процессор управления
TDA1013 звук
LA7550 радиоканал
TDA8172 кадры
Ну субмодуль цифровой обработки..
Пал в норме.
Секам меняется: норма - радужная сетка -погасание растра.
За многолетнюю практику составил список дублирующих
перемычек, которые нужно поставить в субмодуль для надежной работы.
В частности для Секама надо продублировать +5 вольт ( 40-11-29 нога) и сигнал CLK ( 39 нога)
для Секам процессора. Но тут что-то не помогло...
Может у кого есть еще наработка по этой теме?
barabashka
22/04/2009 18:07
Морозик, Тотальная пропайка поможет. Один раз такой эффект давала VSP2860
C1-65A
22/04/2009 18:09
Морозик писал:
хотя для порядка
не для порядка, ради поиска "для"!
Шото мне здаётся SPU - того.
zarah
22/04/2009 18:13
barabashka, Сказал верно, для начала выдернуть модуль и прожарить его хорошенько. Очень часто помогало. улыбка А потом делать вывод по микрам.
Morlock
22/04/2009 19:46
Морозик, ну ты ж не новичёк! Только выпаивая микрухи и пропаивая всё, что плохо лежит. У меня 10 из 10ти.
C1-65A
22/04/2009 19:51
Морозик, а шо не пропаял и спросил?
Морозик писал:
- потому, что Morelock, тебе не сказал, что у него есть СКАЧАННЫЙ с МОНИТОРА листик в клеточку с разрисованными перемычками для этого ТВ ... подшучивать, дразнить смех
У меня тоже есть .... голливудская улыбка
Морозик
22/04/2009 22:44
Morelock писал:
Вот именно, что не новичок... улыбка когда был новичком выпаивал модуль, и т.д. а потом обнаружил, что в большинстве случаев и надо только +5 вольт продублировать.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2009 23:44
KRAB, Листочек в студию!
Telik
22/04/2009 22:58
KRAB, действительно, будь другом, не жадничай. Мне тоже интересно! Мир, Дружба, Жвачка
АВАС
22/04/2009 23:07
SPU2220 J764корп,1нога и С722; J759 26нога. VSP2860 J746-29нога -кварц-корпус;J792 на J796. VCU2133 J722 корпус-29,24ноги. Это с моей схемы "Листочка-фигового" не видал. голливудская улыбка
Морозик писал:
Листочек в студию!
- monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=91345 подмигивание
Telik
23/04/2009 00:13
Спасибо, KRAB! Пьем пиво классно!
recor4020, подмигивание голливудская улыбка
Morlock
23/04/2009 14:36
Кстати - путём замены прошивки я устранил и поворот по кадрам на АВ. подмигивание
Morelock писал:
- а телетекст не добавил с ПИПом? подшучивать, дразнить смех
zarah
23/04/2009 17:15
Morelock писал:
А куда это он поворачивал? голливудская улыбка
Морозик
23/04/2009 20:11
Теперь по делу. По привычке бросился паять...а ведь вроде дело не в пайках хреновых.
Например стоит Секам -норма. С генератора включишь Пал и снова Секам.
И начинается Цвет есть - экран совсем тухнет-цвет есть -тухнет
На стук не реагирует.
Придется наверное прошивку шурудить..
Есть там пунктик , типа опознавание Секам.
