Thomson 21DG170G Chassis TX-807CS - Нет запуска
vadim1099
05/03/2009 00:34
Может кто поможет. Thomson шасси TX807CS. после вкл. запускается всё, на 2 сек. и отключается. Светодиод молчит, при нажатии на любую кнопку на морде светодиод моргает, и всё молчит. при повторном включ. всё повторяется. Грешил на БП. подкинул другой на концах, та-же история. По строке всю обвязку проверил, кадровая работает. Внешне очень похоже на проблему по шине I2C. Но при этом должно показать ошибку на LED. миганиями, а этого нет. Возможно защита от детей? включается ли при вкл. защите с морды или только с пульта? пульта нет.
Все напр. по процу есть. Буду благодарен за внимание.
проц. TDA9554PS. кадр. TDA9302. AUDIO - MSP3415G-PO.
C1-65A
05/03/2009 00:41
vadim1099, на базу строчника импульсы приходят?
АВАС
05/03/2009 01:30
vadim1099, не приходилось на сём ТВ ошибок наблюдать, а как догадался что кадровая работает? улыбка
ВАЛЛОМ
05/03/2009 10:19
vadim1099 писал:
вкл.запускается всё,на 2сек.и отключается.
Подробнее, это как, появляется растр, картинка? Какие производились измерения? http://monitor.espec.ws/section1/topic90648.html посмотри может твое, да вообще по этому шасси много чего можно почитать.
dimych vn
05/03/2009 11:03
бывает в таких случаях подбитая кадровая нет импульсов ОХ и аппарат входит в защиту!! или клава управления (кнопки)!!
vadim1099
05/03/2009 18:03
По поводу О.Х. кадровой,я не вижу в TDA9302 вывода О.Х.
Возбуждение строчной контроль осциллографом С1-49.
Растр не появляется,не хватает времени на прогрев.
На базу строчника всё приходит в теч. где-то 2-х сек. и всё пропадает.
При нажатии любой кнопки на морде светодиод начинает моргать,но больше ничего не происходит.
Что интересно,менял память, результат тот-же,включил без микросхемы случайно,посетители голову заморочили,результат тот-же.Запускается на 2сек.появляются все напряжения,затем отбой.Может кто в курсе при выходе селектора из строя по I2Cили MSP3415
будет он запускаться или уйдёт в защиту?Если да то есть ли какая метода диагностики кроме программного теста.
VikBel
05/03/2009 18:45
vadim1099, Попробуй кнопку ,,1" на пульту нажать на секунд 10 Если не поможет тогда чинить надо.
C1-65A
05/03/2009 19:35
vadim1099, схемку глянь внимательно! TL061, TL062?
vadim1099
05/03/2009 19:54
VikBel писал:
Что должно произойти ?В какой режим входим ?
мастер-ломастер
05/03/2009 20:31
vadim1099, а память подкидывал?
barabashka
05/03/2009 20:31
C1-65A писал:
Я тоже начал бы с удаления TL061.
АВАС
05/03/2009 20:43
Фокус в панельке не счёлкает?
C1-65A
05/03/2009 20:47
АВАС, barabashka, он ещё с памятью не наигрался.
barabashka
05/03/2009 20:59
C1-65A писал:
А чего с ней играться, чистая чудно прописывается.
ВАЛЛОМ
06/03/2009 09:33
vadim1099, От внешнего блока питания подай накал на кин.,при прогретом кинне.за 2 сек.ты сможешь увидеть что у тебя на экране,дальше решишь куда ткнуться.
Сибиряк
06/03/2009 17:03
vadim1099 писал:
По строке всю обвязку проверил,кадровая работает.
А ОСу?
vadim1099
06/03/2009 22:54
Кому интересно!!! НЕИСПРАВНОСТЬ устранена заменой vd 70. Утечка, причём не характерная,прозвонкой не определяется,только заменой,замером режимов на 34 ноге проца управления IV001 LFBin. голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 06/03/2009 23:57
Tема закрыта.Благодарю всех за внимание. улыбка
ДОБАВЛЕНО 07/03/2009 00:01
мастер-ломастер писал:
Невнимательно читаете описание неисправности и последовательность действий, две позиции выше,
C1-65A
06/03/2009 23:55
vadim1099,
фигово проводите измерения, любезный.
vadim1099
10/03/2009 20:46
C1-65A писал:
vadim1099,
Согласно схемы,там должно быть 0,5V было значение неопределённое,отличалось от замера к ,замеру
сейчас на работающем аппарате имеется 0,9-1,5v
поэтому сделать замер на включющеммся на 1.5-2 сек.
аппарат довольно таки сложно.А в общем и на старуху бывает проруха,даже при 30лет. стажа стоит прислушаться к молодым.
C1-65A
10/03/2009 20:50
vadim1099, спасибо за молодость! Значит ещё поживу.
