Rolsen C21SR80NTplat - искрение в колбе кинескопа (РЕШЕНО) | |||||
| ilgiz_75 19/04/2010 17:20 |
Решено
TV Rolsen C21SR80NTplat искрение в колбе кинескопа Состав телевизора: проц STV8216D, видео TDA9352 PS/N3/1/1683, кадровая микросхема TDA8359J. строчный транзистор BU2508DF БП на микросхеме TDA4605-2 ТДКС PET-40-02C При включении телевизора в сеть 220В. запускается Б/П, прослушиваются щелчки в динамиках, в колбе кинескопа раздоются разряды, ТДКС не пищит. При вскрытии был обнаружен вспухший конденсатор (C604, 1000мКф25v ) в цепи питания кадровой микросхемы TDA8359J (D600). Проверка диода (VD710 и VD709) показала что они целые на пробой. Были пропаяны все кольцевые трещины которые обнаружил. Если нужна схема могу предоставить. Из-за кадровой микросхемы рязряд может происходить в кинескопе? |
| C1-65A 19/04/2010 17:24 |
| SVictCh 19/04/2010 17:45 |
Схема не нужна, а вот объёмный мусорный бак тебе понадобится. |
| мастер-ломастер 19/04/2010 17:48 |
SVictCh, C1-65A, ребята подождите выкидывать телик, может пробой разовый, и происходит из-за повышенного +В. |
| SVictCh 19/04/2010 18:08 |
Хм... Надежда умирает последней, но если топикстартер напишет В+ и (желательно) остальные вторички с ИП - картина прояснится окончательно. |
| C1-65A 19/04/2010 18:19 |
мастер-ломастер, так пусть почитает ссылочку, а опосля мы послушаем. |
| KRAB 19/04/2010 19:25 |
| zarah 19/04/2010 19:26 |
Если были завышены напруги на вторичке, и как след повышеный накал и т.д. то могло и мусора на@рать, а могла и труба разгерметизироваться. С чем вас и поздравляю. |
| ilgiz_75 19/04/2010 19:29 |
Напряжения B+ посхеме +131 реально +137, +14 соответствует, +13 реально +11 если здесь действует правило 10% то все в норме. Если нет то буду менять литы в цепях где напряжение не соответствует норме? Ссылку всю не прошол за пару часов ее не осилить, но кое что про проверку кинескопов для себя пометил. У меня был горизонт с подобной проблемой разряда в кинескопе. но там был неисправен ТДКС и он пищял. А здесь такого нет. А также был Akai там явно был пробой кинескопа хозяин потом признался что уранил. Поэтому я к вам и обратился что аппарат этот мне неизвестен и я бы рад обайтись без помощи но я не гордый. |
| zarah 19/04/2010 19:33 |
ilgiz_75, О каких 10% ты тут плетешь??? Напруги явно завышены, ищи почему. |
| ilgiz_75 19/04/2010 19:46 |
Тоесть откланений по питанию не должно быть? Буду смотреть почему. |
| Сергей Пас 22/04/2010 04:52 |
В первичке электролиты меняешь и все проблемы решены. ![]() |
| alexmih 22/04/2010 09:19 |
ilgiz_75, еслн в колбе искрит, там уже делать нечего |
| ilgiz_75 23/04/2010 18:35 |
alexmih, Ты прав замена кинескопа неизбежна и замена это подтвердила. Всем спасибо за участие. Проблема решена заменой кинескопа хорошо магазин рядом. ![]() |
| Фарадей1 23/04/2010 19:54 |
ilgiz_75, молодец!
Теперь и ты знаешь, что искрение (равно и голубое свечение в горловине) - это нарушение вакуума кинескопа. ![]() |
| viktor_ramb 23/04/2010 20:04 |
Фарадей1,
Не факт - более 10 лет назад делал тройку с 61ЛК4Ц - проблема была на ПК (какая не скажу, ПК заменил полностью), при этом растр не светился, а на катодах было свечение, правда не яркое и розоватое. Я тогда ещё испугался, что кину дрова! Ан нет - кин в порядке и долго ещё служил у знакомых! |
