Электроника Ц-430 нет синхронизации. | |||
| vfirs 11/05/2007 12:56 |
Похоже нет АПЧ и Ф. Могу засинхронизировать строчку, но на экране широкая черная полоса. На микросхеме К174ГФ1 10 вывод - отрицательные, 12 вывод - положительные ССИ, 11 вывод - пила. Поменял 2 микросхемы. Может есть какие-то заморочки?
редактировал makar.i |
| Юрий 11/05/2007 17:07 |
Н-да,страшный ящик ,замени все!!!! электролиты и потом напиши какой результат |
| Руслан 11/05/2007 17:10 |
vfirs, лутше заменить целый телевизор. |
| vfirs 12/05/2007 08:44 |
Я уже до этого заменил все электролиты в блоке питания, кадровой, перемотал транс Т2. Заменить целый телевизор проще, но закрутило, тем более, что уже запустил это чудо отечественной техники. Увы, работаю по книге ГЕДЗБЕРГа, неудобно, осцилограмм нет. |
| vitek54 12/05/2007 21:30 |
менял не проверяя?недавно был у меня такой зверь,поменял все кондеры,не пошел, проверял прибором, потом нашел причину,все же кондер был с утечкой. |
| Oлег 13/05/2007 11:13 |
Кто как, а я советую литы пачками брать. И менять только новыми. vfirs, делайте как вам сказал UREC, ! |
| yakov 13/05/2007 13:28 |
В раритетах всегда начинаю с замены литов, они наверняка почти все подсохшие, тем более если аппарат долго простоял без работы.
vfirs, посмотри внимательно, может быть на плате грязь? |
| Валов Юра 13/05/2007 19:46 |
На советских ящиках, не только литы сохнут, но и красненькие керамические конденсаторы ( круглые и квадратные, производство Ереван ), частенько с утечкой попадались ( чаще всего 47n, 22n, 4n7 ). По цепи АПЧ и Ф, смотри. Удачи.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2007 20:48 И ещё проверь как следует +12 в. |
