Philips 29PT9418/69T шасси MG3.1A отключается. | |||||
| benjamin 06/02/2008 22:04 |
Телевизор в принципе работает отлично. Но самопроизвольно отключается и начинает моргать светодиот как на ANUBIS но это далеко не он. Отключается когда как, может неделю работать нормально, а может и частенько отключаться! Может кому попадалось такое?
Пробовал пропаять БП и плато управления, под кожухом, результата не дало. |
| zarah 06/02/2008 22:10 |
benjamin, Ты думаешь тут спокойнее чем на http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=203585
Сколько можна твердить об этом? |
| benjamin 06/02/2008 22:13 |
zarah, Куда дальше лезть не знаю и схемы на него нет! |
| Валов Юра 06/02/2008 22:17 |
benjamin, что трудно правила соблюдать?
Перед отключением каким нибудь цветом заливает? Основную цифровую плату сними и внимательно разгляди в лупу. |
| benjamin 06/02/2008 22:19 |
Валов Юра, Модель, шасси написал, что делал тоже и на плато я глядел и ничего там не увидел, все пайки отличные, трещин нет! |
| Валов Юра 06/02/2008 22:28 |
benjamin, скажу так, 99% неисправностей, которые попадались мне с этим шасси ( а их было немало ) - это либо кинескоп, либо отгнивание дорожек на цифровом блоке ( конденсат, попадание воды). Обычно это видно сразу, но бывают исключения, дальше думай сам. |
| benjamin 06/02/2008 22:32 |
Это как на THOMSONнах стоит MDSF, так и на этом, но я его всерыл, пропаял и ничего! |
| Валов Юра 06/02/2008 23:04 |
MDSF - стоит на Тошибах, вертикально. А я тебе толкую про основной цифровой блок ( большой, расположен горизонтально ). |
| benjamin 06/02/2008 23:06 |
Валов Юра, Смотрел я это плато, там всё нормально! |
| Варис 07/02/2008 07:30 |
шасси MG3.1EAA.Из слов клиента:ТВ работает несколько минут и отключается,индикатор деж.режима непрерывно моргает.
Пока ТВ работает надо войти в пользовательский сервисный режим: в рабочем режиме и отсутствии меню одновременно нажать кн. MENU на панели ТВ и кн. MUTE на пулье ДУ и удерживать до появления сервисного режима.CODE 1 - последние пять ошибок.Последняя ошибка 68 - проблема с напряжением 8,6 В. Пропаять выводы трансформатор Т5204 на плате верхнего узла питания |
| Валов Юра 07/02/2008 12:35 |
Может голову всётаки включишь? Проверишь, измеряешь что нибудь. Вот почитай на досуге - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=201508 |
| jav 07/02/2008 13:38 |
Ведет себя аналогично, телевизор 29PT9416, пока не вскрывал.Единственное на что обратил внимание, когда в сети 216-222 вольта, может работать сутками, когда 229-240-выключается через каждые 5-10 минут.Нигде не нашел четких указаний как войти и как выйти из сервисного меню и какой код ошибки, что обозначает.Шасси MG3.1E. ![]() |
| MONITORSHIK 07/02/2008 14:07 |
| jav 07/02/2008 15:01 |
Спасибо за коды, уже нашел мануал. Был бы на русском.
Прочитал ошибки в сервисном меню: Code 1 068 037 038 068 020 Code 2 038 068 071 015 068 Пытаюсь разобраться по мануалу. Но че ошибки-то разные? Правда, когда он выключается, я его, иногда, выключаю и почти сразу включаю кнопкой на передней панели. Может это "плодит" ошибки? Как сбросить коды? По ходу проблема, как уже писали выше, надо искать в 8v6 ? Кроме того, что пропаять, что еще там может быть? "Пропаять выводы трансформатор Т5204 на плате верхнего узла питания"-по схеме нашел 5204-трансформатор о четырех контактах 5,11в. С 11 вольт идет на L4940-здесь рыть? Т.е. проблема с БП? |
| Vlad-1966 07/02/2008 15:18 |
Англо-русский словарь в руки и мануал изучать. |
| MONITORSHIK 07/02/2008 15:37 |
| jav 07/02/2008 17:37 |
Видел я это в мануале. Под сбросить я имел ввиду, что из сервисного меню (в которое входишь по одновременному нажатию кнопок "Меню" на телевизоре и "Muте" на пульте ДУ), а оно позволяет только смотреть, а для стирания, как я понял нужен диагностический тестер или компьютер, а уже с помощью них активируешь SAM (по двум кнопкам тоже SAM, но только для чтения!!!) и там есть RESET ERROR BUFFER в главном меню....Или что-то не так я понял? |
| Vlad-1966 07/02/2008 20:01 |
А когда перемычки SDM и SAM отменили? Внимательней читать надо! Ты вообще в курсе, что в чужой теме свои вопросы решаешь? |
| jav 07/02/2008 20:12 |
Да лоханулся, бывает, а на счет свои вопросы в чужой теме-тут можно поспорить-шасси-то одно, фактически, несиправности, вроде как та же....И че вы все за правила так "грызетесь"...По человечески-то никак? Мало нас государство "имеет и в хвост и в гриву", так мы еще сами всякие правила создаем, чтоб друг друга поиметь...
Мазахизм рулит! ![]() |
