SAMSUNG CS-15K2M ОХЛ (РЕШЕНО) | |||||||||
| Макшанов 21/04/2009 07:13 |
Состав проц TDA9381/N3/3/1642. кадровая LA78040. Видеоусилитель TDA6107
Напряжения Б.П. в норме, питание на видеоусилители 200в.Звук есть, изображение на фото. менял микросх видеоусилителя, перепрошива память, результата нет. Подскажите, что может быть. может быть проц? |
| zarah 21/04/2009 07:38 |
Макшанов, Приведи заголовок темы в порядок!!!
Посмотри что творится на КОК. |
| C1-65A 21/04/2009 07:42 |
Красиво растянутый растр. Макшанов, а про режимы кадровой самим догадываться? |
| Макшанов 21/04/2009 07:48 |
заголовок поправил. КОК- это что? |
| zarah 21/04/2009 07:59 |
Макшанов, КОК - Кадровые Отклоняющие Катушки. ![]() |
| Макшанов 21/04/2009 08:33 |
Прочитал, проверил питпние + и - 16в. есть, осцилограмма то же похожа.
строчный импульс фиг поймеш какой. с какими то всплесками, буду копать дальше. ДОБАВЛЕНО 21/04/2009 10:39 на КОК такая картина. |
| KRAB 21/04/2009 09:19 |
А что с "токовым датчиком" в "холодном конце КОК? |
| Макшанов 21/04/2009 09:38 |
холодный конец прямиком идет на обший провод |
| C1-65A 21/04/2009 09:49 |
Макшанов, а что R303 нет? |
| Макшанов 21/04/2009 10:49 |
а, да есть такой, целый. Пробовал закорачивать, немного появляются цветные разводы (как при намагниченном кинескопе) |
| C1-65A 21/04/2009 11:17 |
| Макшанов 21/04/2009 13:21 |
Сомневаюсь я что это кадровая виновата. На входе видеоусилителя информации нет. Хотя звук идет, т.е. на канал настроен.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2009 15:28 если убавить ускоряющее напряжение, в верхней части экрана шесть полосок- ОХЛ. две красные, две зеленые и две синии. |
| C1-65A 21/04/2009 13:46 |
Макшанов, а картинку зачем прилепил с надписью "на КОК такая картина.", или это с другого места? |
| Макшанов 21/04/2009 13:53 |
это с него. прилепил, потому что был вопрос "что творится на КОК" |
| C1-65A 21/04/2009 14:17 |
| Макшанов 21/04/2009 14:26 |
Понял, буду дальше копать, |
| MASTER+ 21/04/2009 22:20 |
Макшанов - добавь: звук, управление, индикации нет?
Проверь строб на проце. Чистую память кинуть - пол работы. |
| zarah 21/04/2009 22:43 |
А при чем тут память? Смотри че у него на кадровой ОС твориться. Она идет в разнос, сумашедший размах.
Макшанов, Осциллограмы входной пилы в студию. И проверь резюк по обратной связи. |
| Макшанов 22/04/2009 06:37 |
звук есть, регулируется, индикации нет.
пила такая, если это вообше можно назвать пилой ДОБАВЛЕНО 22/04/2009 08:46
имеется в виду R302- целый 1.5кОм
Какими буквами обозначен на проце? |
| zarah 22/04/2009 07:29 |
Это не пила, это "стрихнин" какой то. ![]() |
| C1-65A 22/04/2009 07:55 |
Макшанов, ну, проверь всю обвязку от 21 и 22 до кадров, и всё шо с LA78040 связано, это ж не много времени займёт.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2009 08:58 Тю, вторая страничка пошла, я не хотел, это случайно. |
| Макшанов 22/04/2009 07:59 |
пилу сам проц дает?? или есть выносные времязадающие детали? |
| C1-65A 22/04/2009 08:02 |
Макшанов, проц даст то, что у него в программе и то, что он видит по обратной связи. |
| zarah 22/04/2009 08:08 |
Я имел ввиду R303 - 1.2oHm |
| Макшанов 22/04/2009 08:17 |
Нашел. Нога 26 (IREF) У меня на ней 8в. (к.з. с питанием ) Причем идет именно с проца. Процу кирдык. Всем спасибо за участие ![]() |
