Grundig SE7288 CUC1822 - добавить метровый диапазон
pavlovich1
Сообщение #1 От 25/03/2007 13:00 цитата
Подскажите как добавить метровый диапазон 093 МГц. Процесор упр. XC68HC11F1B4. Заранее благодарен.
pavlovich1
Сообщение #2 От 02/03/2008 12:30 цитата
ТВ продали в область где даная частота не исполбзуеться . Но вопрос остаеться открытым ???
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #3 От 02/03/2008 12:42 цитата
pavlovich1, А это пофигу. Пойми - нет телевизора и проблемы нет. недовольство, огорчение
АВАС
Сообщение #4 От 02/03/2008 13:04 цитата
Не беспокойтесь, всё там есть! Я смотрю этот ТВ на кабельном 65 каналов.Неудобство
это достройка не попавших в сетку каналов пример: prog 1 C/S 12 00- последние +/- 63 и
будут недостающие каналы (систему DK в след.шаге если всё же, не попадает) ищите в
каналах примерно с 76 по 99 может и так попадутся.
Tolik_
Tolik_
Сообщение #5 От 05/03/2008 13:53 цитата
pavlovich1, почитай. Здесь много интересного:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=29887&highlight=1822
А проблема твоя может решиться только при помощи платы радиоканала с версии "МУЛЬТИ". голливудская улыбка Селяви.
Вот такие вот они "подлые" эти фашисты. смех
C
