LG CF-20F30 шасси MC-64A - нет изображения и OSD
монтёр
15/02/2008 12:12
При замере напряжения 112В было сделано КЗ на корпус после чего ТВ погас высокое есть звук тоже нет изображения и OSD менял видеопроц, кадровую не помогло все напряжения в норме.
Руслан
15/02/2008 12:50
монтёр писал:
Помогите кто чем может!!!!
Планета Ш Е Л Е З Я К А! ! !....населена роботами воды нет ,полезных ископемыш нет,спасите помогите кто может, спасите, помгите.!!!!!!
а правила кто читать будет????????????????
монтёр
15/02/2008 12:56
Руслан, Извиняюсь
adamas
15/02/2008 12:58
а счего началось? зачем мерил 112в.? от шелчка могла слететь память.
Руслан
15/02/2008 13:01
монтёр, принемается тему оформи согласно правилам ,всё поможем.
монтёр
15/02/2008 13:03
adamas, Память менял тоже, а началось с отключения в дежурку заменил Cxxx и решил для пущей важности проверить напругу
Руслан
15/02/2008 13:17
При включении - уходит в дежурный режим, а затем и вовсе гаснет. Анализ показал, что при подачи сетевого напряжения, выходное напряжение +В плавно повышается до более чем +160 В (норма +125В), а затем срабатывает внутренняя защита и срывается генерация БП. Анализируя выявил дефектный электролит С824 4,7мкФ 50В (утечка, усыхание либо повышение внутр. сопр. на ВЧ), установленный между 4 выв. оптопары IC801 и 7 выв. STRS5707. Что радует - это своевременная внутренняя защита, которая не дала разгуляться убийственному +В=160-180В.
монтёр
15/02/2008 15:03
Руслан, У меня ТВ не уходит в дежурку, а нет изображения и OSD
adamas
15/02/2008 16:01
проверь видеоусилитель. а ускоряющее в норме?
монтёр
15/02/2008 16:19
adamas, Видоусилитель в норме.При добавлении ускоряющего появляется засветка с линиями обратного хода
Vlad-1966
15/02/2008 17:26
монтёр писал:
И это значит:
монтёр писал:
А АББ интересно в каком месте?
Морозик
15/02/2008 20:54
монтёр, Если выпаять видеоусилитель и добавить ускоряющие, тоже засветка будет.А звук-то хоть есть? улыбка
vik57
15/02/2008 21:37
Vlad-1966 писал:
Там стоит TDA8362B--без АББ!
монтёр писал:
Какие? И кроме напряжений,еще и осцилом надо смотреть!
Vlad-1966
15/02/2008 21:48
vik57 писал:
Состав сам автор должен был огласить, было-бы проще.
vik57
15/02/2008 21:55
Согласен!
БУНЯ
15/02/2008 22:08
Сообщение Администрации :
Внимание!монтёр, оформляем тему согласно правил, иначе- урна.
alexsiv
16/02/2008 14:58
БУНЯ, монтёр указал номер шасси MC-64A, а там состав по элементной базе стандартный и нового ничего не будет.
да, именно она.
БУНЯ
16/02/2008 19:43
alexsiv, а зачем всем помнить все шасси, или заглядывать в схемы? Помощь нужна ему, монтёру, а не участникам форума, Чем подробнее и чётче опишет, тем и быстрее и чётче будет ответ. А то пол страницы уходит только на распросы, на чём собран, что делал и тд. а если оформил бы сразу по правилам и вопросов было бы меньше и ответ уже и получил бы. Это касается всех.
alexsiv
18/02/2008 18:43
монтёр, замени процессор упр. и всё будет OK! подмигивание
Vlad-1966
18/02/2008 18:55
alexsiv писал:
Может перед этим померять что на 17 и 25 ноге 8362 голливудская улыбка
alexsiv
18/02/2008 19:50
Vlad-1966, да монтёр мне звонил по телефону (у него проблемы с инетом), на 2pin (V-sync) проца упр. 0,065в. вместо 0,2в. по схеме, pin2 освобождаешь получается норма, т. е. 0,22в., так что замена неизбежна.
монтёр
19/02/2008 08:07
Принимаю все упрёки и в дальнейшем постараюсь не нарушать правил. А проблема была в процессоре упарвления LG-8634-16C (подсадка по 2 ноге ) большое спасибо alexiv браво!
B.B.
19/02/2008 08:38
монтёр, отметь тему - решено.
монтёр
19/02/2008 18:01
alexsiv, БУНЯ, Принимаю все упрёки в будущем буду правильнее. А роблему решил заменой проца управления,спасибо ALEXIV.
