Oleg Baturin
Daewoo DMQ-2195 шасси CP-330 В режиме ч/б изображения не выставляется балланс белого, заливает красным цветом, синий и зеленый есть. Подскажите в чем проблема? Если есть у кого схема данного аппарата или сервис-мануал... помогите... |
Руслан
Oleg Baturin, вот ПРАВИЛА РАЗДЕЛА.При создании новой темы, Участник обязан придерживаться принятых здесь правил.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ :ПОДЫМАТЬ СТАРЫЕ ЧУЖЫЕ ТЕМЫ, ДАВАТЬ СОВЕТЫ В СТАРЫХ ТЕМАХ.Смотрим на дату сообщения.
Перед созданием новой темы
+ Воспользуйтесь ПОИСКОМ ( возможно ответ на ваш вопрос уже есть).
+ Проверьте выбранный раздел (возможно есть более подходящий для вашего вопроса)
+Воспльзуйтесь КАРТОЙ РАЗДЕЛАвозможно этот вопрос уже подымался и решался на нашем форуме.
+Воспользуйтесь ЭНЦЕКЛОПЕДИЕЙ РЕМОНТОВ (СОВЕТОВ) тут вы также можете найти ответ на Ваш вопрос.
Обязательно:
+ В названии темы указать модель аппарата, шасси (если есть) и кратко проблему.
+ В сообщении: подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для ремонта.
Желательно:
+ В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц и т. д..
После создания темы
+ В случае решения своей проблемы Участник обязан указать чем был вызван дефект, способ устранения,способ выявления дефекта и т.д.описать в своей теме.
Запрещается
+ Украшать название темы восклицательными и(или) другими знаками для привлечения внимания.
Примечание:
кроме всего этого, не забывайте об общепринятых правилах, таких как - устранение грамматических ошибок, запрещение оскорблений, внятное изложение и т. д.
Внимание! - В случае невыполнения вышеперечисленных правил Ваша тема может быть удалена.
Если есть необходимость откоректировать текст своего сообщения, в верхнем правом углу сообщения есть ссылка "изменить".
Для корректировки заголовка темы, нужно жать кнопку "изменить" в своём первом сообщении!
ВСЕГДА ТАК НЕ БУДЕТ.........
Дальше прошу указать проверялся ли кинескоп и если да то чем.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2007 15:16
Сообщение Администрации : | с Вашей стороны грубое нарушение правил,на первый раз ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. |
Oleg Baturin
Руслан, Прошу прощения, если я нарушил какие-либо правила... Но - похожей неисправности я через поиск в форуме не нашёл...
Упустил из виду, что написал про режим ч/б изображения... насколько я помню - балланс белого настраивается именно в этом режиме... и забыл сказать, что цветность есть, и синий и зеленый вроде в норме, вот только красного много. работоспособность "пушек" проверяли по старинке - замыкая на корпус, цвета яркие.
В данный момент я на работе, посмотреть какой проц. и МС в бл. цветности не представляется возможным... Если тему не закроете, завтра выложу доп. информацию... |
Ильич
Oleg Baturin, Телевизор известный на шасси CP330 сервиса нет только крутилки на ПК, видеопроц TDA8362,
Если крутилками не удается выставить баланс белого, проверь прохождение R, G, B c выхода 8362 и до катодов к-па.
Кинескоп тоже не мешало бы проверить посеръезней. |
zarah
Не фанат форума
Посмотри уровни и размахи RGB на катодах, и отрегулируй баланс по методике 3УСЦТ.
Если не получится значит труба начинает говорить дасидання! |
brt137
Oleg Baturin, перекинь катоды кина местами (на ПК) для проверки... |
Oлег
DW167MN01, TDA3653B, TDA3843, TDA4601, TDA4661, TDA7056, TDA8362B, TDA8395
Указывать надо!
Проверьте высокоомный сопорт на ПК порядка 100к. в цепи R-Y. |
Oleg Baturin
Спасибо за подсказки! В обед попробуем... чуток попозже результат напишу... |
Oleg Baturin
Спасибо еще раз всем за внимание, оказанное моей теме, и за подсказки... похоже, все-таки, что кинескопчик сдыхает... Спасибо и удачи! Тему можно, наверное, закрыть... |
