Daewoo DMQ-2195 заливает красным цветом | |||
| Oleg Baturin 23/08/2007 13:37 |
Daewoo DMQ-2195 шасси CP-330 В режиме ч/б изображения не выставляется балланс белого, заливает красным цветом, синий и зеленый есть. Подскажите в чем проблема? Если есть у кого схема данного аппарата или сервис-мануал... помогите... |
| Руслан 23/08/2007 14:14 |
Oleg Baturin, вот ПРАВИЛА РАЗДЕЛА.При создании новой темы, Участник обязан придерживаться принятых здесь правил.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ :ПОДЫМАТЬ СТАРЫЕ ЧУЖЫЕ ТЕМЫ, ДАВАТЬ СОВЕТЫ В СТАРЫХ ТЕМАХ.Смотрим на дату сообщения. Перед созданием новой темы + Воспользуйтесь ПОИСКОМ ( возможно ответ на ваш вопрос уже есть). + Проверьте выбранный раздел (возможно есть более подходящий для вашего вопроса) +Воспльзуйтесь КАРТОЙ РАЗДЕЛАвозможно этот вопрос уже подымался и решался на нашем форуме. +Воспользуйтесь ЭНЦЕКЛОПЕДИЕЙ РЕМОНТОВ (СОВЕТОВ) тут вы также можете найти ответ на Ваш вопрос. При создании новой темы Обязательно: + В названии темы указать модель аппарата, шасси (если есть) и кратко проблему. + В сообщении: подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для ремонта. Желательно: + В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц и т. д.. После создания темы + В случае решения своей проблемы Участник обязан указать чем был вызван дефект, способ устранения,способ выявления дефекта и т.д.описать в своей теме. Запрещается + Украшать название темы восклицательными и(или) другими знаками для привлечения внимания. Примечание: кроме всего этого, не забывайте об общепринятых правилах, таких как - устранение грамматических ошибок, запрещение оскорблений, внятное изложение и т. д. Внимание! - В случае невыполнения вышеперечисленных правил Ваша тема может быть удалена. Если есть необходимость откоректировать текст своего сообщения, в верхнем правом углу сообщения есть ссылка "изменить". Для корректировки заголовка темы, нужно жать кнопку "изменить" в своём первом сообщении! - - - - - - - - - ВСЕГДА ТАК НЕ БУДЕТ......... Дальше прошу указать проверялся ли кинескоп и если да то чем. ДОБАВЛЕНО 23/08/2007 15:16
| Oleg Baturin 23/08/2007 16:04 |
Руслан, Прошу прощения, если я нарушил какие-либо правила... Но - похожей неисправности я через поиск в форуме не нашёл...
Упустил из виду, что написал про режим ч/б изображения... насколько я помню - балланс белого настраивается именно в этом режиме... и забыл сказать, что цветность есть, и синий и зеленый вроде в норме, вот только красного много. работоспособность "пушек" проверяли по старинке - замыкая на корпус, цвета яркие. В данный момент я на работе, посмотреть какой проц. и МС в бл. цветности не представляется возможным... Если тему не закроете, завтра выложу доп. информацию... |
| Ильич 23/08/2007 16:41 |
Oleg Baturin, Телевизор известный на шасси CP330 сервиса нет только крутилки на ПК, видеопроц TDA8362,
Если крутилками не удается выставить баланс белого, проверь прохождение R, G, B c выхода 8362 и до катодов к-па. Кинескоп тоже не мешало бы проверить посеръезней. |
| zarah 23/08/2007 18:09 |
Посмотри уровни и размахи RGB на катодах, и отрегулируй баланс по методике 3УСЦТ.
Если не получится значит труба начинает говорить дасидання! ![]() |
| brt137 23/08/2007 21:50 |
Oleg Baturin, перекинь катоды кина местами (на ПК) для проверки... |
| Oлег 24/08/2007 08:06 |
DW167MN01, TDA3653B, TDA3843, TDA4601, TDA4661, TDA7056, TDA8362B, TDA8395
Указывать надо! Проверьте высокоомный сопорт на ПК порядка 100к. в цепи R-Y. |
| Oleg Baturin 24/08/2007 09:02 |
Спасибо за подсказки! В обед попробуем... чуток попозже результат напишу... |
| Oleg Baturin 27/08/2007 06:19 |
Спасибо еще раз всем за внимание, оказанное моей теме, и за подсказки... похоже, все-таки, что кинескопчик сдыхает... Спасибо и удачи! Тему можно, наверное, закрыть... |
