Daewoo DMQ-2072 не работает кадровая
Вадим123
Сообщение #1 От 22/12/2007 11:26 цитата
Daewoo DMQ-2072 шасси CP-330 не работает кадровая, что-то с обратной связью помогите со схемой
Oлег
Oлег
Сообщение #2 От 22/12/2007 11:28 цитата
Гм.
Вадим123, состав какой?
ДОБАВЛЕНО 22/12/2007 13:30
Пишем что делалось, где какие напряжения, отчего у вас вывод о обратке?
Шасси какое? CP-330 ?
Запрос о поиске схемы в другом разделе подмигивание
А это самостоятельно не можем найти?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #3 От 22/12/2007 11:53 цитата
Вадим123, аппарат не сложный если напруги в норме см. ёмкости.
На форуме ESpec 2 419 509 сообщений в 228 408 темах.
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 22/12/2007 15:39 цитата
http://archive.espec.ws/section305/file14501.html
http://archive.espec.ws/section305/file9406.html
http://archive.espec.ws/section305/file4059.html
вот схема , замени знаменитый С414 вСР
Volodichka
Volodichka
Сообщение #5 От 23/12/2007 04:32 цитата
Согласен с мастер-ломастер, но добавлю ещё, замени С413 и С308. улыбка
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #6 От 23/12/2007 18:39 цитата
Вадим123
Сообщение #7 От 23/12/2007 20:00 цитата
Знаменитый с414 и все остальные емкости само-сабой менял, пришел к выводу, что 3653 брак, сейчас нету, завтра поменяю, ранее спрашивали почему именно на обратке, подаю на 8362 41 ногу сигнал с генер. кадровая расширяется немного.
telemexanic
telemexanic
Сообщение #8 От 24/12/2007 08:44 цитата
В обратке стоит резистор 2,2мОм с 31вольта. Поменяй его .
Вадим123
Сообщение #9 От 24/12/2007 10:22 цитата
telemexanic А по схеме с чем включен резистор 2,2 мОм, что то я не нашел его?
sachok
sachok
Сообщение #10 От 24/12/2007 11:15 цитата
Вадим123 писал:
Скорее всего дело не в кадровой.
agent007
agent007
Сообщение #11 От 24/12/2007 15:05 цитата
R302 R301., на 42 ногу , Вадим123, ты посмотри 31 вольт у тебя вообще есть? без них задающий не работает
telemexanic
telemexanic
Сообщение #12 От 25/12/2007 05:14 цитата
Вадим123, Мне добавить нечего, agent007, все описал.
Serg*
Сообщение #13 От 25/12/2007 08:18 цитата
33 Вольта у тебя есть? Если его не будет,то не только настройки тюнера не будет и кадровой то-же.
