Daewoo DMQ-2072 не работает кадровая | |||
| Вадим123 22/12/2007 11:26 |
Daewoo DMQ-2072 шасси CP-330 не работает кадровая, что-то с обратной связью помогите со схемой |
| Oлег 22/12/2007 11:28 |
Гм.
Вадим123, состав какой? ДОБАВЛЕНО 22/12/2007 13:30 Пишем что делалось, где какие напряжения, отчего у вас вывод о обратке? Шасси какое? CP-330 ? Запрос о поиске схемы в другом разделе
А это самостоятельно не можем найти? |
| iga 22/12/2007 11:53 |
Вадим123, аппарат не сложный если напруги в норме см. ёмкости. |
| мастер-ломастер 22/12/2007 15:39 |
http://archive.espec.ws/section305/file14501.html
http://archive.espec.ws/section305/file9406.html http://archive.espec.ws/section305/file4059.html вот схема , замени знаменитый С414 вСР |
| Volodichka 23/12/2007 04:32 |
Согласен с мастер-ломастер, но добавлю ещё, замени С413 и С308. ![]() |
| Валов Юра 23/12/2007 18:39 |
http://archive.espec.ws/section305/file9406.html http://archive.espec.ws/section305/file4059.html |
| Вадим123 23/12/2007 20:00 |
Знаменитый с414 и все остальные емкости само-сабой менял, пришел к выводу, что 3653 брак, сейчас нету, завтра поменяю, ранее спрашивали почему именно на обратке, подаю на 8362 41 ногу сигнал с генер. кадровая расширяется немного. |
| telemexanic 24/12/2007 08:44 |
В обратке стоит резистор 2,2мОм с 31вольта. Поменяй его . |
| Вадим123 24/12/2007 10:22 |
telemexanic А по схеме с чем включен резистор 2,2 мОм, что то я не нашел его? |
| sachok 24/12/2007 11:15 |
Скорее всего дело не в кадровой. |
| agent007 24/12/2007 15:05 |
R302 R301., на 42 ногу , Вадим123, ты посмотри 31 вольт у тебя вообще есть? без них задающий не работает |
| telemexanic 25/12/2007 05:14 |
Вадим123, Мне добавить нечего, agent007, все описал. |
| Serg* 25/12/2007 08:18 |
33 Вольта у тебя есть? Если его не будет,то не только настройки тюнера не будет и кадровой то-же. |
