Rubin 55M07-1 шасси M07 нет гашения по строке?!
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #1 От 06/12/2011 22:16 цитата
Здравствуйте ! ВСЕ ! Пришёл Телевизор Rubin (на лицевой панели). Стикер на задней крышке сорван, шасси не обозначено. Взял за основу PET22-23, используя эту информацию за основу:
http://archive.espec.ws/section539/file14016.html
Схема http://archive.espec.ws/section539/file14016.html
СОСТАВ ШАССИ:
проц. SAA5541PS/M5/0598
память - ST24C08W6
блок питания - TDA16846
видео проц - TDA8842
кадровая - TDA8356
звук - ILA7056B
Тюнер - KS-H-131O
кинескоп -A48EKB02X01
ТДКС - PET-22-23
HOT - BU4507DX
RGB Amp - TDA6107Q
Пульт: - ПДУ-5Т
При включении «шьёт» FBT - PET-22-23 с ВВ вывода на скобу и феррит , под FBT на «землю» печатки, видимо долго, подгорела. После замены FBT - PET-22-23 на новый, телевизор работает во всех режимах, но при переключении каналов или переходе на A/V вход проявляется приложенная картинка.
http://s54.radikal.ru/i144/1112/a5/25429c6e8a7f.jpg
Правильна ли будет формулировка дефекта , недостаточная длительность гасящего импульса по строке, и по каким цепям его проверить видимо на TDA8842.Спасибо .
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #2 От 06/12/2011 22:31 цитата
Используя эту информацию за основу:
слева изображение по вертикали отсечено разно-яркостно
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #3 От 07/12/2011 07:30 цитата
улыбка
Raketa II
Raketa II
Сообщение #4 От 07/12/2011 16:32 цитата
STANISLAVR писал:
используя
Во дела! За столь верную формулировку уже не помешает бонус. голливудская улыбка
Давай не будем никого использовать, а... приборы и паяльник в руки и...
И... начинаем от восьмого вывода трансформатора цепь типа BeamCuit...
УВСЮ монотоннго-пристрастно проверить. Там будут при делах выводы 50,22; 8вольт; и просто немеряно разных радиооппонентов.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2011 17:37
Это если заменённый трансформатор не произведён и куплен в гаражном коопторге.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 07/12/2011 17:24 цитата
Если шил флай, то следует отследить цепочку ОТЛ до проца. Возможно чё там не то.
Ну или ТДКС левый.
moroz-1963
Сообщение #6 От 08/12/2011 12:32 цитата
STANISLAVR а гдеж замеры? И что состав совпадает стем что ты написал.
R
