Rubin 55M07-1 шасси M07 нет гашения по строке?! | |||
| STANISLAVR 06/12/2011 22:16 |
Здравствуйте ! ВСЕ ! Пришёл Телевизор Rubin (на лицевой панели). Стикер на задней крышке сорван, шасси не обозначено. Взял за основу PET22-23, используя эту информацию за основу:
http://archive.espec.ws/section539/file14016.html Схема http://archive.espec.ws/section539/file14016.html СОСТАВ ШАССИ: проц. SAA5541PS/M5/0598 память - ST24C08W6 блок питания - TDA16846 видео проц - TDA8842 кадровая - TDA8356 звук - ILA7056B Тюнер - KS-H-131O кинескоп -A48EKB02X01 ТДКС - PET-22-23 HOT - BU4507DX RGB Amp - TDA6107Q Пульт: - ПДУ-5Т При включении «шьёт» FBT - PET-22-23 с ВВ вывода на скобу и феррит , под FBT на «землю» печатки, видимо долго, подгорела. После замены FBT - PET-22-23 на новый, телевизор работает во всех режимах, но при переключении каналов или переходе на A/V вход проявляется приложенная картинка. http://s54.radikal.ru/i144/1112/a5/25429c6e8a7f.jpg Правильна ли будет формулировка дефекта , недостаточная длительность гасящего импульса по строке, и по каким цепям его проверить видимо на TDA8842.Спасибо . |
| STANISLAVR 06/12/2011 22:31 |
Используя эту информацию за основу:
http://archive.espec.ws/section539/file14016.html слева изображение по вертикали отсечено разно-яркостно |
| STANISLAVR 07/12/2011 07:30 |
| Raketa II 07/12/2011 16:32 |
Во дела! За столь верную формулировку уже не помешает бонус.
Давай не будем никого использовать, а... приборы и паяльник в руки и... И... начинаем от восьмого вывода трансформатора цепь типа BeamCuit... УВСЮ монотоннго-пристрастно проверить. Там будут при делах выводы 50,22; 8вольт; и просто немеряно разных радиооппонентов. ДОБАВЛЕНО 07/12/2011 17:37 Это если заменённый трансформатор не произведён и куплен в гаражном коопторге. |
| Morlock 07/12/2011 17:24 |
Если шил флай, то следует отследить цепочку ОТЛ до проца. Возможно чё там не то.
Ну или ТДКС левый. |
| moroz-1963 08/12/2011 12:32 |
STANISLAVR а гдеж замеры? И что состав совпадает стем что ты написал. |
