Daewoo DMQ-2057 шасси CP-330 звук есть, нет изображения
lex@z
lex@z
Сообщение #1 От 15/03/2005 23:04 цитата
Daewoo DMQ-2057 шасси CP-330 При включении телевизора звук есть, нет изображения растра нет. Высокое есть. Накал на кинескопе есть, в чём причина?
telepasa
Сообщение #2 От 16/03/2005 10:50 цитата
Поломался.
Killpro
Сообщение #3 От 16/03/2005 11:15 цитата
скрина добавь на FBT, может всё и проясниться
jumper
jumper
Сообщение #4 От 16/03/2005 11:39 цитата
горизонтальная полоса не наблюдается? бывает, чти и в меню регулировок параметров картинки всё по нулям...
lex@z
lex@z
Сообщение #5 От 16/03/2005 13:44 цитата
Killpro, ни каких прояснений нет все по старому
Добавлено 16-03-2005 13:45
jumper, по началу горизонтальная полоса была видна но теперь её воще не видно.
VVF
VVF
Сообщение #6 От 16/03/2005 14:08 цитата
Проверь ускоряющее напряжение, I401 KIA7812, замени 22mkF-160V в Boostere 4 нога ТДКС, TDA3653B + C308 100mkF-35V, заодно не помешает заменить все электролиты в обвязке TDA4601 в БП.
lex@z
lex@z
Сообщение #7 От 16/03/2005 14:51 цитата
На 4 ноге ТДКС напруги нет и кондюр С308 стоит на 2200мкF 16V ???????
Заменил только 22мкF 160V. Все тоже.
evggeny
Сообщение #8 От 16/03/2005 21:01 цитата
А кадровая все таки работает? Какие напряжения на катодах кинескопа?
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #9 От 16/03/2005 23:32 цитата
осциллограф есть? ...или только компьютер
Я бы поискал видеосигнал и кадровую.
А киловольтметром - напряжение на электродах кинескопа
Добавлено Чт 17 Мар, 2005 00:35
lex@z писал:
значит, згорела совсем улыбка
lex@z
lex@z
Сообщение #10 От 17/03/2005 09:10 цитата
Проверил напругу на 4 ноге ТДКС 122В
Проверить пилу не могу осцила нет но напряжение по 110В на КОК и на СОК.
Экран темный даже при увеличении Screen-а
Добавлено 17-03-2005 09:22
На транзисторе D1878 колл-122В, эм-0В, база-0В
I401 in-0В out-11В средний вывод 0В
Добавлено 17-03-2005 09:50
можно ли заменить транзистор D1878 на D2333 или на D5072 ?
И в цепи базы D1878 стоит емкость С441 222К как на нем написано и он в этой цепи звонится.????
lex@z
lex@z
Сообщение #11 От 17/03/2005 14:41 цитата
Daewoo DMQ-2057 шасси CP-330 При включении телевизора звук есть, нет изображения, растра нет. Высокое есть. накал на кинескопе есть, в чём причина?
Проверить пилу не могу - осцила нет, но напряжение по 110В на КОК и на СОК.
Можно ли заменить транзистор D1878 на D2333 или на D5072 ?
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #12 От 17/03/2005 20:08 цитата
lex@z писал:
Проверь высоковольтный кондёр в цепи ускоряющего на ПК.
fixer
Сообщение #13 От 17/03/2005 21:32 цитата
А какая напруга на катодах?
dema2
Сообщение #14 От 17/03/2005 21:45 цитата
lex@z писал:
А ускоряющее есть? Сегодня на шасси CP-370 ТДКС без ускоряющего недовольство, огорчение
VVF
VVF
Сообщение #15 От 17/03/2005 22:04 цитата
lex@z писал:
Значит и на входе I402 тоже 0, а это 8 вольт питание TDA8362, смотри R415 и D405. Похоже аппарат после "разгона" строчной развёртки, последствия сдыхания C414. Заодно могло зацепить C542 на ПК, TDA3653, C416, С422, C543, C309......Посмотри ускоряющее.
Добавлено 17.03.2005 22:05
lex@z
lex@z
Сообщение #16 От 18/03/2005 09:34 цитата
Мужики я чето воще не вьезжаю с какого тут воще TDA3653B я побегал по схемке эту микруху
воще не нашел там эта микруха I301 AN5515 и по моему в строчке стоит D1878 у которого база и эмиттер по нулям а коллектор 122В.
на плате кинескопа напруга накала есть вроде 8 вольт на катодах всех трех пушек по 160 - 180 Вольтей.
Я воще не знаю чё делать?
взамешательстве?????? Прошу помощи
lex@z
lex@z
Сообщение #17 От 18/03/2005 11:29 цитата
VVF, ты говоришь что в этой модели телека D1555 так она что аналог D1878 (по моему я слышал что D1555 можно заменить на D2333)?????
VVF
VVF
Сообщение #18 От 18/03/2005 12:06 цитата
Подходит, на этом шасси любой покатит HOT. Уточни состав ТВ, интересно, что за зверь.
lex@z
lex@z
Сообщение #19 От 18/03/2005 12:18 цитата
VVF, состав такой какой ты описал только кроме D1555 D1878
lex@z
lex@z
Сообщение #20 От 18/03/2005 13:51 цитата
ну прям ни в какую пробовал подставлять D2333 тоже самое нет растра и все. но звук есть хоть как радио слушай Блин!!!
х неужели дело в проце?
или в памяти?
1
