Daewoo DMQ-2057 шасси CP-330 звук есть, нет изображения
lex@z
15/03/2005 23:04
Daewoo DMQ-2057 шасси CP-330 При включении телевизора звук есть, нет изображения растра нет. Высокое есть. Накал на кинескопе есть, в чём причина?
telepasa
16/03/2005 10:50
Поломался.
Killpro
16/03/2005 11:15
скрина добавь на FBT, может всё и проясниться
jumper
16/03/2005 11:39
горизонтальная полоса не наблюдается? бывает, чти и в меню регулировок параметров картинки всё по нулям...
lex@z
16/03/2005 13:44
Killpro, ни каких прояснений нет все по старому
Добавлено 16-03-2005 13:45
jumper, по началу горизонтальная полоса была видна но теперь её воще не видно.
VVF
16/03/2005 14:08
Проверь ускоряющее напряжение, I401 KIA7812, замени 22mkF-160V в Boostere 4 нога ТДКС, TDA3653B + C308 100mkF-35V, заодно не помешает заменить все электролиты в обвязке TDA4601 в БП.
lex@z
16/03/2005 14:51
На 4 ноге ТДКС напруги нет и кондюр С308 стоит на 2200мкF 16V ???????
Заменил только 22мкF 160V. Все тоже.
evggeny
16/03/2005 21:01
А кадровая все таки работает? Какие напряжения на катодах кинескопа?
Рetrovich1
16/03/2005 23:32
осциллограф есть? ...или только компьютер
Я бы поискал видеосигнал и кадровую.
А киловольтметром - напряжение на электродах кинескопа
Добавлено Чт 17 Мар, 2005 00:35
lex@z писал:
значит, згорела совсем улыбка
lex@z
17/03/2005 09:10
Проверил напругу на 4 ноге ТДКС 122В
Проверить пилу не могу осцила нет но напряжение по 110В на КОК и на СОК.
Экран темный даже при увеличении Screen-а
Добавлено 17-03-2005 09:22
На транзисторе D1878 колл-122В, эм-0В, база-0В
I401 in-0В out-11В средний вывод 0В
Добавлено 17-03-2005 09:50
можно ли заменить транзистор D1878 на D2333 или на D5072 ?
И в цепи базы D1878 стоит емкость С441 222К как на нем написано и он в этой цепи звонится.????
lex@z
17/03/2005 14:41
Daewoo DMQ-2057 шасси CP-330 При включении телевизора звук есть, нет изображения, растра нет. Высокое есть. накал на кинескопе есть, в чём причина?
Проверить пилу не могу - осцила нет, но напряжение по 110В на КОК и на СОК.
Можно ли заменить транзистор D1878 на D2333 или на D5072 ?
Gera A
17/03/2005 20:08
lex@z писал:
Проверь высоковольтный кондёр в цепи ускоряющего на ПК.
fixer
17/03/2005 21:32
А какая напруга на катодах?
dema2
17/03/2005 21:45
lex@z писал:
А ускоряющее есть? Сегодня на шасси CP-370 ТДКС без ускоряющего недовольство, огорчение
VVF
17/03/2005 22:04
lex@z писал:
Значит и на входе I402 тоже 0, а это 8 вольт питание TDA8362, смотри R415 и D405. Похоже аппарат после "разгона" строчной развёртки, последствия сдыхания C414. Заодно могло зацепить C542 на ПК, TDA3653, C416, С422, C543, C309......Посмотри ускоряющее.
Добавлено 17.03.2005 22:05
lex@z
18/03/2005 09:34
Мужики я чето воще не вьезжаю с какого тут воще TDA3653B я побегал по схемке эту микруху
воще не нашел там эта микруха I301 AN5515 и по моему в строчке стоит D1878 у которого база и эмиттер по нулям а коллектор 122В.
на плате кинескопа напруга накала есть вроде 8 вольт на катодах всех трех пушек по 160 - 180 Вольтей.
Я воще не знаю чё делать?
взамешательстве?????? Прошу помощи
lex@z
18/03/2005 11:29
VVF, ты говоришь что в этой модели телека D1555 так она что аналог D1878 (по моему я слышал что D1555 можно заменить на D2333)?????
VVF
18/03/2005 12:06
Подходит, на этом шасси любой покатит HOT. Уточни состав ТВ, интересно, что за зверь.
lex@z
18/03/2005 12:18
VVF, состав такой какой ты описал только кроме D1555 D1878
lex@z
18/03/2005 13:51
ну прям ни в какую пробовал подставлять D2333 тоже самое нет растра и все. но звук есть хоть как радио слушай Блин!!!
х неужели дело в проце?
или в памяти?
Рetrovich1
18/03/2005 14:56
зачем, собственно строчку ковырять,коль работает?
Обычно требуются для ремонта:
Осциллограф,
мультиметр,
киловольтметр
Ну, хотя бы что-то из первых двух, и способность правильно интерпретировать показания.
Еще пока непонятно,откуда:
lex@z писал:
Добавлено Пт 18 Мар, 2005 16:01
для того, чтобы процессор быстренько проверить-надо бы картинки на нужных ногах глянуть.
Чтобы прохождение сигнала отследить-тоже нужно.
Anonymous
18/03/2005 23:52
Попробуй поменять ТМС ,подходит наш ,не помню марку смотри по питанию.
В этой модели уже пару раз менял,при таких же проявлениях.
VVF
19/03/2005 08:42
Ответь на пару вопросов, до проца успеешь добраться
1. Кадровая работает ?(ОСка тарахтит улыбка )
2. Ускоряющее напряжение на плате кинескопа измерь, сколько Вольт ?
MIG
19/03/2005 16:47
Если на катодах U=160 -180в, то кинескоп закрыт. Должно быть в пределах 140 -150в, смотри TDA 8362.
jdc
15/01/2018 22:53
Подскажите почему не получается скачать схему, пишет ошибка и ниже на синем фоне мол нет доступа к файлу. очень нужно. Проблема в следующем. Стрельнул кондер на 22мкф 160 вольт. заменил по обвязке кадровой проблем не обнаружилось. Черный экран, звук присутствует. После подкрутил строчник, появилась синяя полоса по середине экрана. По кондерам промерял напруги нет только га том который заменил
force-13
16/01/2018 00:30
jdc писал:
TDA3653B однако тоже менять надо.
jdc
16/01/2018 01:09
force-13 писал:
я извеняюсь за глупый вопрос как можно определить она накрылась или нет. Осцилографа под рукой нет. Р.с. огромное спасибо за совет
igorasrex
16/01/2018 22:59
jdc писал:
Осциллограф показал бы наличие, либо отсутствие импульсов на входе. Но не означает, что если импульсы есть и луч не идет вверх и вниз, что именно кадровая неисправна, однако именно это можно проверить и без осциллографа. На вход можно подать помеху иголкой в контакте с пальцем, как и на вход любого Унч-а, она усилится на выходе и это будет видно на экране, если схема работает, но импульсов на входе нет.
jdc
17/01/2018 00:01
подскажите R422 похоже на 2х ватное сопротивление на схеме плохо видно какой номинал имеет стоит в цепи строчника 25в, ему похоже кердык пришол?
jdc
17/01/2018 02:34
и нет ни одного низкого 16, 25 на строчнике
force-13
17/01/2018 18:11
jdc писал:
R422 3,3 Om.,оборван он потому,что кадровой кердык .При потери емкости 22/160("Buster"),кадровая не выживает.
jdc
18/01/2018 01:45
Все понял. Спасибо большое всем за помошь. Очень понятно и доходчево объяснили. Буду пробовать!
