TV Panasonic TX-28LD2F проблемы с запуском
ZoomBigZu
Сообщение #1 От 27/11/2005 23:55 цитата
Телевизор цифровой включается, 2 секунды нормальная строчная потом срыв частоты вверх. Кадровая пропадает сразу. БП выдает вместо 5,1В - 4,84В, 160В падает к 148В. Запуск собран на 3400. Запитка телевизора от внешнего 5,1В позволяет наблюдать работу строчной развертки (при добавлении ускоряющего видна дергающаяся горизонтальная полоса. Запуск с 6 ноги(кадровый запуск) появляется хаотично и мал по амплитуде.Строчный четкий по форме, но большей частоты. Литы в блоке питания заменены. Кадровые и строчны откидывал.
Может кто сталкивался, с чего начать? Кадровую TDA8175 поменял.
  TX-28LD2F.zip  1.06 МБ  Скачано: 863 раз(а)
ZoomBigZu
Сообщение #2 От 28/11/2005 11:22 цитата
Исправляюсь запуск приходит VDP3108A-PP-A1 (3400 это с другого аппарата)
ZoomBigZu
Сообщение #3 От 02/12/2005 01:42 цитата
Доработал 5 вольтовый стабилизатор, телик запустился но имеем четырехкратное моргание светодиода, потом запуск. Строчная есть, кадровая от центра к вверху и трясется. Требуется прошивка желательно с СЕКАМ и звуком. Пробовал отсюда с файлов, но не срослось. Может у кого есть в личных запасах?
PETRU
Сообщение #4 От 02/12/2005 09:53 цитата
Обычно проблемы с TDA8175--всё что продаётся брак.
Если снял с рабочего аппарата то можно и с прошивкой поигратся,если купил ,то лутше переделывать по инструкции от PANASONIC. улыбка
ZoomBigZu
Сообщение #5 От 03/12/2005 23:26 цитата
Tda8175 исправна, проверил и в другом аппарате (даже родная исправна!). Прошил 24С16 моргание светодиода пропало, телевизор запускается сразу, растр: по горизонтали не хватает 2-3 см и искажения типа подушка (видимо из-за не работающей толком кадровой); по вертикали только широкая полоса в центре, нижняя половина отсутствует, верхняя в полоску (очень сильно растянута). можно разглядеть вывод информации. Поигрался с питанием 5Вольт. Работает в интервале +-0.15Вольт, ток до 0.6А(не много ли?).
Что за переделка от Panasonic?
27c100 прошить нечем( А надо ли? Что в ней может пропасть?)
VDP3108a-PP-A1 заменить нечем, не хотелось бы ошибиться!
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #6 От 04/12/2005 02:28 цитата
ZoomBigZu, переделка от панаса, это сервисный бюллетень, но неоднократные попытки разных людей к положительному результату не приводили. Если кадровая м/с рабочая, то проверь её питание и обвязку. И ещё посмотри осцилом входной сигнал. Не забывай про литики, им уже время подыхать, возраст однако.
  tda8175---tda8177.pdf  55.17 КБ  Скачано: 1064 раз(а)
Alex_R
Alex_R
Сообщение #7 От 04/12/2005 02:44 цитата
Генчик писал:
так оно и есть, в поиске все проблемы найдешь, Генчик знает что пишет, про себя не слова, ... типа когда-то на те же грабли, но все взял с поиска на форум не вышел
ZoomBigZu
Сообщение #8 От 04/12/2005 12:33 цитата
если можешь - помоги. В поиске был, попробовал все кроме замены 27С100 и VDP3108A. Пропадает запуск с 6 ноги. По совету с Горизонта подал на запуск 50 Гц внешние, растр есть, но конечно без синхронизации. Один чел поменял уже VDP3108A, ну что: те же я....ца только вид сбоку. Может кто реально победил и постарается вспомнить!?
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #9 От 04/12/2005 12:47 цитата
ZoomBigZu писал:
Что, замена была в этом аппарате? VDP очень гнилая вещь в этих моделях! Мне приходилось менять неоднократно.Вообще в Еuro2 две болячки, TDA8175 и VDP3108A-PP-A1. недовольство, огорчение
ZoomBigZu
Сообщение #10 От 04/12/2005 12:56 цитата
нет , замена была в Горизонте. Где кто берет VDP3108a-PP-A1?
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #11 От 04/12/2005 13:08 цитата
она снята с производства, менять на VDP3108A-A1. Бывает, что после замены нужно перепрошить память (изображение слегка дрожжит),найдёш в поиске, хотя у меня это не встречалось.
Добавлено Декабрь 04 2005
Кстати, стабилитрон МА2160 возле кадровой проверял? В большинстве случаев он бывает пробит накоротко и сопротивление на 4,7 ома последовательно с ним обязательно проверь!
ZoomBigZu
Сообщение #12 От 04/12/2005 15:19 цитата
МА2160- по-моему диод и живой, стабилитрон по плате D454 ERA15-02 звониться целым, но хочу поменять. Какое у него напряжение? 15V? сопротивление на 4,7 ома живое. Про дрожание уже читал, но у меня почти нет кадровой.!!!
Проверил: МА2160- стабилитрон живой, ERA15-02 диод заменил на 1N4003. Пока ноль.
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #13 От 04/12/2005 16:23 цитата
MA2160 это стабилитрон на 16В.
Alex_R
Alex_R
Сообщение #14 От 04/12/2005 17:37 цитата
ZoomBigZu, здесь в поиске был? http://rc5.ru/p/search.php?conf=tv&action=search набери VDP3108
ZoomBigZu
Сообщение #15 От 04/12/2005 23:11 цитата
Был! Всегда только туда ( в поиск) до открытия новой темы.
MA2160 это стабилитрон на 16В поменял, а нафиг он там?
Пока мерил, коротнул питание. Поменял все вокруг еще раз. Диоды, литы, стабилитрон и TDA8175. Резюки прозвонил. Без входа на выходе нет половины питания, при подаче 50Гц, 11 Вольт есть, на экране появляется растр состоящий из обратного хода. Питания в норме, занижены напруги на входе и на выходе генератора вольтодобавки. ЧТО ДЕЛАТЬ?
PETRU
Сообщение #16 От 05/12/2005 21:10 цитата
улыбка Придётся менять VDP 3108A--действительно очень нехороший проц.
ZoomBigZu
Сообщение #17 От 06/01/2006 23:25 цитата
Пришел второй пациент, но Panasonic TX-28LD2С. Поднял БП. Появилось поле для эксперементов. VDP проверил---Дохлая. Прошивки в 27С100 заменяемы без вопросов: 28LD2F стояла A08 M7414, a в 28LD2C - A07 M7313. Содержимое епромов менял туда - сюда. Сходиться и геометрия и баланс, только разная сетка и каналы. TDA8175 все дохлые, в исправном телевизоре изображение получается перевернутое к верх ногамии и растянутое. Проверил аж 4 шт. Поеду бить лицо, думаю перемаркировка TDA8172(но негде проверить). Вот такая история, жду VDP3108 и TDA8175.
elman
Сообщение #18 От 11/01/2006 23:26 цитата
если картинка кверх ногами точно перемаркированная 8172 а по (переделка от панаса, это сервисный бюллетень,) сам делал результат положительный
ZoomBigZu
Сообщение #19 От 19/02/2006 20:35 цитата
VDP пришла, телевизор ожил. Но кадровая!!!!! TDA8175 нормальных нет, 8177 тоже не нашел. Есть куча 8175, переделки пока результата не дают. Может у кого есть проверенное решение?
Приму любую помощь.
ZoomBigZu
Сообщение #20 От 20/02/2006 00:21 цитата
Есть куча 8172, ачепятка блин!
