TV Panasonic TX-28LD2F проблемы с запуском | |||
| ZoomBigZu 27/11/2005 23:55 |
Телевизор цифровой включается, 2 секунды нормальная строчная потом срыв частоты вверх. Кадровая пропадает сразу. БП выдает вместо 5,1В - 4,84В, 160В падает к 148В. Запуск собран на 3400. Запитка телевизора от внешнего 5,1В позволяет наблюдать работу строчной развертки (при добавлении ускоряющего видна дергающаяся горизонтальная полоса. Запуск с 6 ноги(кадровый запуск) появляется хаотично и мал по амплитуде.Строчный четкий по форме, но большей частоты. Литы в блоке питания заменены. Кадровые и строчны откидывал.
Может кто сталкивался, с чего начать? Кадровую TDA8175 поменял. |
| ZoomBigZu 28/11/2005 11:22 |
Исправляюсь запуск приходит VDP3108A-PP-A1 (3400 это с другого аппарата) |
| ZoomBigZu 02/12/2005 01:42 |
Доработал 5 вольтовый стабилизатор, телик запустился но имеем четырехкратное моргание светодиода, потом запуск. Строчная есть, кадровая от центра к вверху и трясется. Требуется прошивка желательно с СЕКАМ и звуком. Пробовал отсюда с файлов, но не срослось. Может у кого есть в личных запасах? |
| PETRU 02/12/2005 09:53 |
Обычно проблемы с TDA8175--всё что продаётся брак.
Если снял с рабочего аппарата то можно и с прошивкой поигратся,если купил ,то лутше переделывать по инструкции от PANASONIC. ![]() |
| ZoomBigZu 03/12/2005 23:26 |
Tda8175 исправна, проверил и в другом аппарате (даже родная исправна!). Прошил 24С16 моргание светодиода пропало, телевизор запускается сразу, растр: по горизонтали не хватает 2-3 см и искажения типа подушка (видимо из-за не работающей толком кадровой); по вертикали только широкая полоса в центре, нижняя половина отсутствует, верхняя в полоску (очень сильно растянута). можно разглядеть вывод информации. Поигрался с питанием 5Вольт. Работает в интервале +-0.15Вольт, ток до 0.6А(не много ли?).
Что за переделка от Panasonic? 27c100 прошить нечем( А надо ли? Что в ней может пропасть?) VDP3108a-PP-A1 заменить нечем, не хотелось бы ошибиться! |
| Генчик 04/12/2005 02:28 |
ZoomBigZu, переделка от панаса, это сервисный бюллетень, но неоднократные попытки разных людей к положительному результату не приводили. Если кадровая м/с рабочая, то проверь её питание и обвязку. И ещё посмотри осцилом входной сигнал. Не забывай про литики, им уже время подыхать, возраст однако. |
| Alex_R 04/12/2005 02:44 |
| ZoomBigZu 04/12/2005 12:33 |
если можешь - помоги. В поиске был, попробовал все кроме замены 27С100 и VDP3108A. Пропадает запуск с 6 ноги. По совету с Горизонта подал на запуск 50 Гц внешние, растр есть, но конечно без синхронизации. Один чел поменял уже VDP3108A, ну что: те же я....ца только вид сбоку. Может кто реально победил и постарается вспомнить!? |
| Jurij Portnjagin 04/12/2005 12:47 |
Что, замена была в этом аппарате? VDP очень гнилая вещь в этих моделях! Мне приходилось менять неоднократно.Вообще в Еuro2 две болячки, TDA8175 и VDP3108A-PP-A1. ![]() |
| ZoomBigZu 04/12/2005 12:56 |
нет , замена была в Горизонте. Где кто берет VDP3108a-PP-A1? |
| Jurij Portnjagin 04/12/2005 13:08 |
она снята с производства, менять на VDP3108A-A1. Бывает, что после замены нужно перепрошить память (изображение слегка дрожжит),найдёш в поиске, хотя у меня это не встречалось. Добавлено Декабрь 04 2005 Кстати, стабилитрон МА2160 возле кадровой проверял? В большинстве случаев он бывает пробит накоротко и сопротивление на 4,7 ома последовательно с ним обязательно проверь! |
| ZoomBigZu 04/12/2005 15:19 |
МА2160- по-моему диод и живой, стабилитрон по плате D454 ERA15-02 звониться целым, но хочу поменять. Какое у него напряжение? 15V? сопротивление на 4,7 ома живое. Про дрожание уже читал, но у меня почти нет кадровой.!!!
Добавлено Декабрь 04 2005 Проверил: МА2160- стабилитрон живой, ERA15-02 диод заменил на 1N4003. Пока ноль. |
| Jurij Portnjagin 04/12/2005 16:23 |
MA2160 это стабилитрон на 16В. |
| Alex_R 04/12/2005 17:37 |
ZoomBigZu, здесь в поиске был? http://rc5.ru/p/search.php?conf=tv&action=search набери VDP3108 |
| ZoomBigZu 04/12/2005 23:11 |
Был! Всегда только туда ( в поиск) до открытия новой темы.
MA2160 это стабилитрон на 16В поменял, а нафиг он там? Пока мерил, коротнул питание. Поменял все вокруг еще раз. Диоды, литы, стабилитрон и TDA8175. Резюки прозвонил. Без входа на выходе нет половины питания, при подаче 50Гц, 11 Вольт есть, на экране появляется растр состоящий из обратного хода. Питания в норме, занижены напруги на входе и на выходе генератора вольтодобавки. ЧТО ДЕЛАТЬ? |
| PETRU 05/12/2005 21:10 |
Придётся менять VDP 3108A--действительно очень нехороший проц. |
| ZoomBigZu 06/01/2006 23:25 |
Пришел второй пациент, но Panasonic TX-28LD2С. Поднял БП. Появилось поле для эксперементов. VDP проверил---Дохлая. Прошивки в 27С100 заменяемы без вопросов: 28LD2F стояла A08 M7414, a в 28LD2C - A07 M7313. Содержимое епромов менял туда - сюда. Сходиться и геометрия и баланс, только разная сетка и каналы. TDA8175 все дохлые, в исправном телевизоре изображение получается перевернутое к верх ногамии и растянутое. Проверил аж 4 шт. Поеду бить лицо, думаю перемаркировка TDA8172(но негде проверить). Вот такая история, жду VDP3108 и TDA8175. |
| elman 11/01/2006 23:26 |
если картинка кверх ногами точно перемаркированная 8172 а по (переделка от панаса, это сервисный бюллетень,) сам делал результат положительный |
| ZoomBigZu 19/02/2006 20:35 |
VDP пришла, телевизор ожил. Но кадровая!!!!! TDA8175 нормальных нет, 8177 тоже не нашел. Есть куча 8175, переделки пока результата не дают. Может у кого есть проверенное решение?
Приму любую помощь. |
| ZoomBigZu 20/02/2006 00:21 |
Есть куча 8172, ачепятка блин! |
| kaluba 21/02/2006 03:05 |
8172 тоже в переделке идет. |
| ZoomBigZu 21/02/2006 11:43 |
А что ставить? 8177? |
| ZoomBigZu 26/02/2006 00:42 |
нашел 8177, переделал как советует дядя panas. НО не хочет раскрываться полностью. Запарился уже! |
| ZoomBigZu 06/03/2006 00:17 |
Поставил 8177 и 8177F, переделывал как только можно. Оптимальный вариант от Rottora (это с кондером и резистором на 7 ноге). НО! Изображение нелинейное, в сервис не могу попасть. А конкретно имею заворот вверху, изображение накладывается как лист бумаги при проходе через ролик. Про обвязку не говорите, поменял все даже SMD. Питание 28 вольт. Кто реально переделал в этой модели? |
| kaluba 06/03/2006 00:56 |
Я переделывал, и не раз, без сервиса ни разу не получилось, думаю, что и тебя не получится. |
| ZoomBigZu 06/03/2006 01:27 |
А как в сервис попасть? |
| kaluba 06/03/2006 02:44 |
Насколько помню, bass-max, treble-min, дальше <F> на морде и установить минимальную громкость, затем, удерживая <VOL->,нажать <REVEAL> с пульта.
Дальнейшие манипуляции связаны с изменением кадровых параметров в сервисе и соответствующим подбором резисторов обвески кадровой с целью получить приемлемый растр. Конкретных номиналов назвать сейчас не могу. а примерные наверное есть в схеме переделки. |
| ZoomBigZu 06/03/2006 02:59 |
а где на пульте<REVEAL>? |
| kaluba 07/03/2006 00:43 |
Под нижней крышечкой. |
| ZoomBigZu 08/03/2006 21:42 |
а кокого цвета или где. У меня китайский пульт с крышечкой внизу, но надписи нет. Как называется оригинальный пульт? |
| kaluba 09/03/2006 01:21 |
Черного цвета кнопка в левой нижней части, а названия пульта, к сожалению не осталось ни в памяти, ни в записях ![]() |
| guver 09/03/2006 09:44 |
tda 8175 найти только б\у ,что бы поставить тда 8172 придется долго играться с 1 и7 ногами но получится 100% товариш их лепит и нормально ![]() |
| ZoomBigZu 09/03/2006 12:05 |
<REVEAL> не нашел, получилось войти в self check, вместо <REVEAL> нажал по методике кнопку <окно с плюсиком> которая вызывает инфу на дисплей. Показавает таблицу проверки и пишет self check ok!. Как из него в сервис. После self check ok! слетели все каналы, т.е. общий сброс. Кнопка <окно с плюсиком> в верхней части пульта возле джойстика. А как сюда фотку прилипить? |
| ZoomBigZu 15/03/2006 10:21 |
фото пульта, где кнопка? |
| kaluba 16/03/2006 06:29 |
Нету, это другой пульт. Родной слегка другой формы и крышечка открывается слева. Как войти с этого не знаю, извините. Может кто-то из корифеев подскажет. Из self check в сервис не войти, насколько знаю. |
| ZoomBigZu 19/03/2006 21:21 |
Сфоткайте или дайте название родного пульта, запарил этот панас! |
| kaluba 20/03/2006 03:38 |
Нет в наличии. А у меня в мануалах номер пульта не пишется. |
| ZoomBigZu 07/05/2006 22:20 |
