telestudent
Неисправность такая : изображение чернобелое в секаме,но при настройке канала(настройкой через УСУ) можно поймать цветное изображение, но с помехами,да и то не на всех каналах ,стоит МЦ-31,
что за гемор?Пал работает. |
Вано
| С3 внизу по середине красный флажок..или 12в потекли... |
telestudent
georgiy32
| Вано писал: | | С3 внизу по середине красный флажок |
Проверь  |
novik
VRV
| А если подкинуть другой модуль УСР ? |
telestudent
| без смц 31 такая же ерунда,уср попробую подкину другой но резисторы на старом крутил -результатов не дало.Вечером скажу чё было. |
Mike2005
| УСР здесь ни причём...всё должно быть вокруг ХА16...реально помнится только 47нФ на 28 ножке. |
VRV
telestudent, крутить резисторы ничего не даст .
Mike2005 УСР как раз таки может быть причём и подкинуть модуль быстрей чем паять всю обвязку вокруг ХА16. |
Морозик
Если при касании щупом Х6 есть цветовая грязь -С20 ,а если нет то С5 47н
Еще Утекает С 10
С прогревом пропадает -нестабилен строб (4УСЦТ ) ,кадровая составляющая -2.5 в норма
Грязный секам -кондер 8 ноге ХА 16
Из моей записной книжки , типичные неисправности при предпродажной подготовке. |
telestudent
решил проблемму таким образом:сначало подкинул уср ,он не че не дал потом красные флажки в обвязке проверять начал,да и не только в обвязке а везде ,тоже никакого результата ,поменял ха16,опять не чего,и тут нашел гемор : L4 была оборвана,и ещё один момент заметил : без экрана на L4 - секама нет ,а как только оденишь экран опознование включается и все ОК ,как так - сам не понял. .Спасибо за советы . |
Морозик
НУ........  |
ZSN
Когда снимаешь экран с катушки увеличивается индуктивность, причем не слабо.
совок |
