3усцт,нет секама,МЦ-31 | |||
| telestudent 26/10/2005 21:45 |
Неисправность такая : изображение чернобелое в секаме,но при настройке канала(настройкой через УСУ) можно поймать цветное изображение, но с помехами,да и то не на всех каналах ,стоит МЦ-31,
что за гемор?Пал работает. |
| Вано 26/10/2005 21:48 |
С3 внизу по середине красный флажок..или 12в потекли... |
| telestudent 26/10/2005 23:47 |
12 вольт впорядке |
| georgiy32 27/10/2005 00:12 |
Проверь ![]() |
| novik 27/10/2005 10:55 |
а если вынуть СМЦ-31? |
| VRV 27/10/2005 11:02 |
А если подкинуть другой модуль УСР ? |
| telestudent 27/10/2005 14:26 |
без смц 31 такая же ерунда,уср попробую подкину другой но резисторы на старом крутил -результатов не дало.Вечером скажу чё было. |
| Mike2005 27/10/2005 17:01 |
УСР здесь ни причём...всё должно быть вокруг ХА16...реально помнится только 47нФ на 28 ножке. |
| VRV 27/10/2005 18:47 |
telestudent, крутить резисторы ничего не даст .
Mike2005 УСР как раз таки может быть причём и подкинуть модуль быстрей чем паять всю обвязку вокруг ХА16. |
| Морозик 27/10/2005 19:02 |
Если при касании щупом Х6 есть цветовая грязь -С20 ,а если нет то С5 47н
Еще Утекает С 10 С прогревом пропадает -нестабилен строб (4УСЦТ ) ,кадровая составляющая -2.5 в норма Грязный секам -кондер 8 ноге ХА 16 Из моей записной книжки , типичные неисправности при предпродажной подготовке. |
| telestudent 27/10/2005 19:18 |
решил проблемму таким образом:сначало подкинул уср ,он не че не дал потом красные флажки в обвязке проверять начал,да и не только в обвязке а везде ,тоже никакого результата ,поменял ха16,опять не чего,и тут нашел гемор : L4 была оборвана,и ещё один момент заметил : без экрана на L4 - секама нет ,а как только оденишь экран опознование включается и все ОК ,как так - сам не понял. .Спасибо за советы . |
| Морозик 27/10/2005 21:27 |
НУ........ ![]() |
| ZSN 27/10/2005 23:45 |
Когда снимаешь экран с катушки увеличивается индуктивность, причем не слабо.
совок |
