Горизонт 655 нет изображения...
KSM74
09/06/2005 17:12
... при увеличении ускоряющего до появления ЛОХ, с последующим уменьшением оного, изображение появляется и присутствует до выключения телевизора. При последующем включении операцию приходиться повторять. Куда копать?
Kwant
09/06/2005 17:30
Для начала проверь кинескоп.Если какая пушка плохая, то АББ не даёт открыться.
KSM74
09/06/2005 18:02
Как проверить? Из приборов только мультиметр есть (китайский подмигивание )
ФАРТ
09/06/2005 20:02
KSM74 писал:
Сложная ситуация. улыбка Тогда лучше в мастерскую, там и осциллограф и ППВК найдется...да, наверное, чего-нибудь и посущественнее для проведения успешного ремонта.
KSM74
10/06/2005 09:23
ФАРТ писал:
Так если трубе труба, то проще выбросить телек, чем оплачивать ремонт и транспортировку до мастерской. Хотелось выяснить поточнее.
Jeka_s
10/06/2005 10:26
Добавь накал, замкнув дроссель или резистор по цепи накала. Если изображение появится, то значит слабая эмиссия, и, как выше сказано, АББ держит пушки запертыми.
KSM74
10/06/2005 10:54
Jeka_s, Спасибо, буду пробовать.
TAN
10/06/2005 11:54
Еще можно попробовать уменьшить сопротивл резистора от 14н(АББ) тда8362а до 1...2к, и пошаманить с режимами видеоусилителей. На крайний случай АББ и "обмануть" можно.
