Цвет SECAM на TDA8362B. | |||||
| Андрей Мар 10/11/2004 01:11 |
В PAL цвет есть. В SECAM отсутствует.
НАпряжение регулировки насыщенности подается на 26 выв. TDA8362. Когда телевизор работает в PAL, напряжение регулировки насыщенности в норме. Стоит переключить в SECAM, напряжение меняется от 0 до 0,3 В. TDA8362 подкидывал. Не помогает. ЧТО ЕЩЕ ПРОВЕРИТЬ? |
| witan 10/11/2004 01:29 |
TDA8395P |
| Андрей Мар 10/11/2004 01:52 |
Уже поменял, результат нулевой.
И еще куда девается напряжение на 26 выв. |
| Freddi 10/11/2004 02:06 |
Обрати внимание на 32 ногу (Tda8362)
В пале -1.7 В секаме 4.4 v |
| Андрей Мар 10/11/2004 02:22 |
На 32 ноге постоянно 1,6 В. |
| Андрей Мар 10/11/2004 04:08 |
А SECAMM определяет TDA8362, я так понимаю, и выдает сигнал на 32 ногу, а она его не определяет. Хотя сама заведомо исправная. Подставлял в другой ТВ.
Синхроимпульс нормальный. Но что еще может быть? |
| SV 10/11/2004 04:32 |
SECAM определяет TDA8395 а 8362 определяет PAL NTSC или ни того ни другого. Проверь емкость на 7-й ноге 8395 ![]() |
| Андрей Мар 10/11/2004 05:08 |
Емкость заменил - результат прежний! |
| ФАРТ 10/11/2004 06:14 |
Андрей Мар, ты бы уточнил модель/шасси и первопричину (испортился или переделываешь)- это позволит дать более конкретные советы. Проверить все, что связано с 1,15 и 16 ногой 8395, заменить кондеры по 7 и 8 ноге, заменить ТДА8362. |
| Вано 10/11/2004 09:08 |
а на 16 ноге 8395 какое питание?????? если его нет там по этой цепи с 27 на 16 ставят или перемычку или резистор.... его выбросить... |
| ФАРТ 10/11/2004 09:11 |
Вано, так многие думают, что все издаля все видно (как у Ивана Грозного), и не хотят толком ничего писать. |
| SV 10/11/2004 11:50 |
| Klassik 10/11/2004 12:04 |
Бл... какие модели . какие шасси. какой проц!?СМОТРИ ВНИМАТЕЛЬНО .16 НОГА чистоганом должна идти на8362 кроме подпитки через 10ком с 8 вольт остальное обрезать. |
| Нейтрон 10/11/2004 12:12 |
| ПАПА 10/11/2004 14:39 |
Андрей Мар, Если все в обвязке 8395 в порядке, СЕКАМ можно вкл. принудительно- достаточно посадить 32 ногу 8362 на землю через 10 кОм. |
| ФАРТ 10/11/2004 15:10 |
Нейтрон, Советы однако разные (проверь сигналы или доработай плату).
Я же не думаю, что для профессионала советы должны превращатся в полный курс лекций по работе этой схемы. Достаточно быдет конкретное направление подсказать в конкретном ТВ и при конкретной неисправности (ситуации). |
| ИИ 10/11/2004 15:11 |
Андрей ! На микросхеме TDA8395 на 3-й ноге нет 8 вольт (проверьте)!
И замените стабилитрон на 8в., который питает эту микросхему! Можно поставить КРЕНку на 9в, ничего страшного не будет. Добавлено 10-11-2004 16:21
P.S. То же самое Вам писал Нейтрон, проверьте 8 в. |
| ФАРТ 10/11/2004 19:44 |
Встречал не раз интересснейшую ситуацию - ПАЛ есть, СЕКАМ нет из-за кварца 4,43. |
| Витас 11/11/2004 21:36 |
Был похожый-менял микросхемы-пропал звук-промыл плату разбавлителем 646 - явился цвет и звук |
| dvdok 11/11/2004 21:44 |
Если на 16 выводе 8395 нет 5,5 В. SECAMa не будет . |
| ФАРТ 11/11/2004 23:26 |
.[/quote]На 8362 проц не может запретить SECAM. Поэтому независимо от модели и шасси советы одни и те же. На 8395 должно быть питание +8, SSC, и с 27 ноги 8362 сигнал напрямик должен прийти на 8395 и с этой шины кроме резистора 10к на +8 вольт все отсоединить.[/quote]
Ему несмело повторили.
С практической стороны вы обсолютно правы! Однако, это именно TDA8362 запрещает или разрешает SECAM. Если напряжение на 27 выводе до 5,5V, то разрешен НТСЦ, а если больше 5,5V, то разрешен SECAM. А если создатель этой темы ремонтирует ТВ Витязь?.... что ему отсоединять? Да и сам он куда-то исчез вместе со своим SECAM.... |
| svan 12/11/2004 00:31 |
Андрей Мар, еще раз проверь синхроимпульс,нет ли там небольшой постоянки. |
| halub 12/11/2004 00:46 |
Я подтягиваю 16 вывод 8395 к плюсу через 4,7 ком,если 10 ком то секам не всегда есть |
| ФАРТ 12/11/2004 09:44 |
Упрямый ты наш. От 22 кОм до 5,6 официально устанавливаются на 27 вывод.
Выписка из инструкции по ремонту. Предыдущий раздел заканчивался словами "разделительные конденсаторы SMD". Т.е. инструкция - официальный перевод от Филипса. |
| ИИ 12/11/2004 15:57 |
Я так думаю, что Андрей Мар заменил 8-ми вольтовый стабилитрон питания 8395, и сейчас уже делает другой телевизор.... ![]() |
| Led 12/11/2004 19:08 |
Поменял две TDA8395.Все напряжения и осциллограммы в норме.Чуть мозги не сломал , снял с рабочего TV третью- цвет пошел.Вот так-то...Элементарный брак,господа! |
| Alexasha 13/11/2004 01:37 |
Led, Я так с tda8170 когда-то бился... ![]() |
| ИИ 13/11/2004 15:32 |
Ну это-ж надо-ж !!! А с виду так на настоящие похожи !
Поздравляю с победой, Андрей! ![]() |
| Freddi 13/11/2004 16:32 |
У меня проблемма с Anubisom S DD (её обсуждали) http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=33734&highlight=anubis Нет секама при включении потом прогревшись синеет и появляется секам. Менял 3 кварца 4,43 и ни один не даёт цвет Пропадает даже PAL а в место секама цветные столбы.Ставлю старый кварц появляется пал и секам Попытки завести новые кварцы не удалась (подборка ёмкости 20-200 пик на землю) |
| Anonymous 13/11/2004 22:33 |
на tda8395 16подай видио через кондер |
| Андрей Мар 19/11/2004 18:08 |
Наконец дошли руки до этого телевизора, спасибо всем. кто учавствовал в обсуждении. 16 нога TDA8362 не шла напрямую на 8362. Пробовал подключать бесполезно, и только методом бульдозера был найден неисправный транзистор 2SC3198 (Q204), подключенный к выв 16 TDA8395. |
| Streik 20/11/2004 13:00 |
Андрей Мар, Напиши сдался SECAM, у меня те же симптомы что и у тебя один в один, оказалась к 16 ноге TDA8395 подключался проц управления который и запрещал SECAM, я проц управления просто отключил. |
| Alexasha 21/11/2004 20:01 |
ИИ, Есть ещё такая тема-перемаркировка чего-либо менее ценного во что-либо более дорогое(на порядок) |
