Lens
| Схемы нет, по монтажу понимаю, что собрана корекция на L590 (целая) и силовом транзисторе Q585! Какой транзистор должен стоять Q585? Стоят ещё три транзистора их проверил, рабочие! Подскажите, где там что стоит проверить! |
DICHI
| Lens, это на какое шасси? |
Lens
Сложно сказать на шильдике написано CH-TYP 110 Q 414. Никогда этими апаратами не занимался!
Добавлено 14-05-2004 17:59
На базу Q582 приходит кадровая парабола, а как должно быть дальше непонятно, ёмкости все проверил! |
DICHI
| А этот Q582,не оригиналны или нет его вообще?Если там что на нем написоно? |
Lens
| Q582 стоит BC556, пологаю детали все родные, клиент говорит, что всё работало, потом резко всё расползлось по EW |
DICHI
| Все должно быть как у других телевизоров.Может если нет подстроечники просто в сервис войти и все скоректироват.Бывало ТДКС стрелнет,или что другое и EW и чтото ещо вылетает из прошивки |
Lens
| Диоды целые! С катода "нижнего" диода срочная идёт на индуктивность и ответную часть строки ОС, с другой стороны индуктивности должна быть кадровая парабола, вот её и нет, не могу понять почему! |
DICHI
| Как в Грундигах новерно,индуктивность сдохла.Может от другова телика снят и попробоват.В Вестел это обычны дефект |
Lens
| DICHI, в сервисе этот пункт "крутится" но не регулирует! |
DICHI
| Тогда индуктивность,почти уверен |
Rottor
А что происходит при замыкании К/Э транзистора (если там биполярный) ?
Какой номинал емкости после дросселя (со стороны модулятора) ? |
Lens
При замыкании К/Э увеличивается размер по горизонтали. После дросселя последовательно два диода и ёмкость на землю 4,7мF Всё это идёт на колектор транзистора, эмитор на землю!
Добавлено 14-05-2004 19:39
Пока всем спасибо, надо ехать домой, в понедельник вернусь к этому ящику! |
kulek
вот так немного ближе
Lens
Удалось добится правильной работы EW корекции заменой FBT. Была в обрыве нога идущая на общий провод шасси! Как там это всё завязано я понять не смог, схемы нет, но с оборванной ногой повышено напряжение накала, почти вдвое, и не работает EW корекция, эта оборванная нога на исправном звонится с обмоткой питания кадровой развёртки и обмоткой накала! Поставил HR8340.
ВСЕМ СПАСИБО! |
