VVF
Nokia-7165VTEE STEREO PLUS 110. Какой стоит процессор в блоке управления. Ящик после грозы, перелопачен весь, процессор отсутствует . На схеме которую нашел ни чего не разобрать.  |
elman
Alisa
VVF, ST92T93  |
VVF
ФАРТ
| VVF писал: | | Корпус DIP 20 PIN |
Просвяти, что-то в таком корпусе я не встречал процессора в этом шасси. Может на нем чего и написано еще?  |
Вано
| так это он наверно об мордочном имет ввиду.... они NES или NEC не помнится чтото . но как раз на столе стоит....... |
VVF
| Вано, он самый который стоит на передней панели. |
Gullit
VVF, Проц ентот зовется NCE-PRE01-R02.
Намедни как раз менял его в таком же ящике.
Удачи!  |
VVF
Спасибо, теперь будем искать проц.
Добавлено 19-11-2004 20:51
Gullit, если ни секрет где брал и почём? В поиске ноль. |
Gullit
| VVF, не секрет - проц брал с убитого шасси(много всякого добра насобиралось). |
VVF
Я так и думал, что с покойника.  |
elman
| с финляндии привезу если надо пиши |
