Nokia-7165VTEE STEREO PLUS 110 процессор в блоке управления | |||
| VVF 17/11/2004 22:29 |
Nokia-7165VTEE STEREO PLUS 110. Какой стоит процессор в блоке управления. Ящик после грозы, перелопачен весь, процессор отсутствует . На схеме которую нашел ни чего не разобрать. ![]() |
| elman 17/11/2004 23:07 |
у тебя проц SMD или DIP |
| Alisa 18/11/2004 00:06 |
VVF, ST92T93 ![]() |
| VVF 19/11/2004 05:10 |
Корпус DIP 20 PIN |
| ФАРТ 19/11/2004 07:35 |
Просвяти, что-то в таком корпусе я не встречал процессора в этом шасси. Может на нем чего и написано еще? ![]() |
| Вано 19/11/2004 09:02 |
так это он наверно об мордочном имет ввиду.... они NES или NEC не помнится чтото . но как раз на столе стоит....... |
| VVF 19/11/2004 12:06 |
Вано, он самый который стоит на передней панели. |
| Gullit 19/11/2004 17:26 |
VVF, Проц ентот зовется NCE-PRE01-R02.
Намедни как раз менял его в таком же ящике. Удачи! ![]() |
| VVF 19/11/2004 20:34 |
Спасибо, теперь будем искать проц.
Добавлено 19-11-2004 20:51 Gullit, если ни секрет где брал и почём? В поиске ноль. |
| Gullit 19/11/2004 21:38 |
VVF, не секрет - проц брал с убитого шасси(много всякого добра насобиралось). |
| VVF 20/11/2004 16:15 |
Я так и думал, что с покойника. ![]() |
| elman 21/11/2004 23:27 |
с финляндии привезу если надо пиши |
