Loewe Planus 4672 не работает E/W корекция | |
| Lens 14/05/2004 17:39 |
Схемы нет, по монтажу понимаю, что собрана корекция на L590 (целая) и силовом транзисторе Q585! Какой транзистор должен стоять Q585? Стоят ещё три транзистора их проверил, рабочие! Подскажите, где там что стоит проверить! |
| DICHI 14/05/2004 17:41 |
Lens, это на какое шасси? |
| Lens 14/05/2004 17:53 |
Сложно сказать на шильдике написано CH-TYP 110 Q 414. Никогда этими апаратами не занимался!
Добавлено 14-05-2004 17:59 На базу Q582 приходит кадровая парабола, а как должно быть дальше непонятно, ёмкости все проверил! |
| DICHI 14/05/2004 18:58 |
А этот Q582,не оригиналны или нет его вообще?Если там что на нем написоно? |
| Lens 14/05/2004 19:01 |
Q582 стоит BC556, пологаю детали все родные, клиент говорит, что всё работало, потом резко всё расползлось по EW |
| DICHI 14/05/2004 19:14 |
Все должно быть как у других телевизоров.Может если нет подстроечники просто в сервис войти и все скоректироват.Бывало ТДКС стрелнет,или что другое и EW и чтото ещо вылетает из прошивки |
| Lens 14/05/2004 19:19 |
Диоды целые! С катода "нижнего" диода срочная идёт на индуктивность и ответную часть строки ОС, с другой стороны индуктивности должна быть кадровая парабола, вот её и нет, не могу понять почему! |
| DICHI 14/05/2004 19:22 |
Как в Грундигах новерно,индуктивность сдохла.Может от другова телика снят и попробоват.В Вестел это обычны дефект |
| Lens 14/05/2004 19:24 |
DICHI, в сервисе этот пункт "крутится" но не регулирует! |
| DICHI 14/05/2004 19:27 |
Тогда индуктивность,почти уверен |
| Rottor 14/05/2004 19:27 |
А что происходит при замыкании К/Э транзистора (если там биполярный) ?
Какой номинал емкости после дросселя (со стороны модулятора) ? |
| Lens 14/05/2004 19:37 |
При замыкании К/Э увеличивается размер по горизонтали. После дросселя последовательно два диода и ёмкость на землю 4,7мF Всё это идёт на колектор транзистора, эмитор на землю!
Добавлено 14-05-2004 19:39 Пока всем спасибо, надо ехать домой, в понедельник вернусь к этому ящику! |
| kulek 14/05/2004 23:14 |
вот так немного ближе |
| Lens 21/06/2004 16:20 |
Удалось добится правильной работы EW корекции заменой FBT. Была в обрыве нога идущая на общий провод шасси! Как там это всё завязано я понять не смог, схемы нет, но с оборванной ногой повышено напряжение накала, почти вдвое, и не работает EW корекция, эта оборванная нога на исправном звонится с обмоткой питания кадровой развёртки и обмоткой накала! Поставил HR8340.
ВСЕМ СПАСИБО! |
